måndag 18 november 2024
postlund
    7
Om postlund
Mina båtar
  • Båtens namn
    Biscaya 29, Jofa 485
  1. Någon som har ett överhus till ett 280DP drev till salu? Räcker med växelhuset.
  2. I verstadshandboken benämner man växeldreven fram och backdrev. Jag har noterat mina drev som övre och undre när jag plockade isär mitt drev. Efter att ha klurat på rotationsriktningar har jag kommit fram till att det nedre kuggdrevet är framdrev. Är det nån som har nån ide om det kan stämma?
  3. Jag ska byta ut min aqd40a mot en aqad40b med 280 duoprop. Detta för att få lite mer fart i båten.ett tag tänkte jag att sätta den nya motorn i den gamla sköld\drev kombinationen. Då är problemet att det inte finns avgasutlopp så det räcker i den gamla skölden.
  4. Det är lite oklart vad jag har 😁. Eller rättare sagt. Drevet är ett 280 enkelprop utan tvekan Men trim och tilt delen liknar ingenting som jag hittar i handböcker o dyl.tilten är en hydrauldriven gaffel som kommer in uppifrån skölden. Sedan sitter det en kort liten trimcylinder i botten på skölden som petar direkt på drevet
  5. Jag ska byta sköld från en 280T(tror jag det heter) till en 280DP sköld. Vad jag kan se så här långt är att det tyvärr är en blandning av att den nya 280DP skölden är både större och mindre än den gamla. Där hålet behöver göras större är det väl bara att såga upp antar jag. Däremot är den nya skölden "kortare". Är det någon som har någon erfarenhet av om det går att förminska öppningen på något bra vis eller måste man typ byta en större del av akterspegeln och ta upp ett nytt hål?
  6. Är det nån som vet var man får tag i måttritningar på hur en sköld ska monteras. Jag ska montera ett 280DP drev med sköld
