tisdag 11 mars 2025
RobW
    6
Om RobW
  1. Försökt få kontakt men de hävdar att paketet är på den lokala posten ocg försökt att delas ut, men postnord säger att det returnerats. Jag får vänta tills datum för dispute öppnas. Tack för info ivf
  2. Uppdatering på transport, Automatisk spårning säger att den är klar i tullen. Jag har inte fått någon notis om moms mm Postens kundtjänst säger att paketet är på väg till kina igen pga saknad tulldeklaration och oläslig adress. Någon som krävt återbetalning av aliexpress?
  3. Ni som beställde från Ali, hur lång tid tog leveransen? Jag beställde 25/5, paketet skall ha kommit till Sverige 1/6 och sedan 10/6 så har det varit i något "sorting center". Under en period visade Postnord att det var under tullklarering, men den infon försvann och paketet "backade" tillbaka till sorting center. Vore ju trevligt om det kom fram innan semestern. Tackar
  4. Någon som testat denna? 8" Q802 Three proofing IP68 Three anti slim 4G Tablet PC MTK6753 Qcta Core 4G 64G Android 9.0 Win10 BT4.0 2G/3G/4G 13.0MP Camera|Tablets| - AliExpress Länken verkar inte klistra in ordentligt. MAn hittar den om man söker på Q802 i aliexpress Verkar köra Android 9 med ungefär samma spec
  5. Hoppas du fått hem plattan och kan ge ett omdöme. Jag söker också en vattentät platta för navigering i en blöt sittbrunn och har tittat på Samsung Tab active (både pro och 3), men hittar gärna något billigare med bättre batterikapacitet. Kikade på specen och den har mycket jag söker, men tar GPSen in Galileo också? Och hur är det med moms, tull mm när man handlar från Ali Express? Skickar de från inom EU eller tillkommer de avgifterna? Om det läggs på de $370 som den kostar så är det typ samma som en Active 3? Tackar
  6. Den vita delen kan också vara dyneema. Bara utan skal. Att döma av haländan så är staget typ 15 år gammalt och även om dyneema är uv-tåligt är det nog dags att fundera på att göra om den lösningen. Blockskivorna ser lite trötta ut i kanterna men det är mer kosmetiskt. Idag bygger man vanligen kaskadlösningar med lågfriktionsringar och/eller block där det behövs. Det blir lättare och bättre utväxling. Men för att svara på din fråga, tvätta i sötvatten. Om det är fransigt så kan man lägga på flytande PU-vätska, men det ger inte styrkeförlusten tillbaka, det ser bara mindre fransigt ut.
