måndag 03 februari 2025
Bean_75
    15
Om Bean_75
  1. Okej, ja de kanske kan vara en förklaring...
  2. Sett siffror på allt mellan 175-220? Ingen insprutning sitter på motorn iaf.
  3. Tjena! Spekulerar på en båt av ovanstående modell. Den jag kollat mest på har en 4,3 LX V6 snurra i sig. Min fråga är effekten på den motorn. Sett siffror på allt från 175hk-220hk. Säljaren säger att det är 215hk. Tar gärna emot ris & ros om ovanstående båtmodell. Simma Lugnt//B
  4. Ingen som har ngt att säga om ovanstående modell?
  5. Tjena! Ett tips är att kasta i ett ankare sedan fästa ett schackel i ett förslagsvis tallriksankare/blyplätt & släppa ner det efter samma ankarlina. Har du som man bör ha en kätting sista biten fram till ankaret stannar tallriksankaret ngn meter innan de första ankaret. Tynger alltså ner kätting & första ankaret. Detta i kombination med lång lina. Ger en rätt säker ankring.
  6. Hej alla! Tar gärna emot ris & ros ang ovanstående modeller Fanns det både 5.0l & 5,7l Mercruiser spisar i de årsmodellerna? Eller bara ena, vilken isof? Mvh//Björn
  7. Tjena! Spekulerar på en båt av ovanstående modell. Tar tacksamt emot ris & ros om den. Mvh//Björn
  8. Tjena! Vad väger egentligen en bayliner 2455 -88 -89? Har sett siffror här på forumet på alltifrån 1800kg till 3200kg? Håller på att jaga en båtvagn till en sån. Kan vara bra & veta vad den väger då....
  9. Vi hade en 60hk på våran 510. Skulle då inte vilja ha ngt mindre. Hellre en 10-20kusar till blir nog lagomt.
  10. Annars finns ju lite större Flipper 570-575 som i vissa falla kan vara utrustade med både kök & värmare. Storleken över den är ju Flipper 620 som jag själv rattat i 2 sommrar. Men de blir ju lite mer bobåt. Då den har pentry, vask värmare mm. Lite större. Men fortfarande smidig att köra, dra bakom bil. Många sådana ute till salu nu. Så köpläge finns! En bra sida med mer info om flipperbåtar: http://www.flipperbat.se/2e257862-e8c9-44c0-9a93-fe3ba70acfb3-29.html Tips! Kolla även in FORUMET. Där är det mycket bra aktivitet när det gäller Flipper 620 iallafall. Lycka till med båtköpet!
  11. Hej igen! Vad är det för skillnader på Bayliner 2651 & 2655? Ngn som vet?
  12. Har väl kikat på båtar från -89 & frammåt. Budgetten är väl max kring 150-200k. Detta givetvis beroende på båt & modell, skick mm.
  13. Funderar på att uppgradera på båt. Tar gärna emot ris & ros på ovanstående modeller. Vad bör man tänka & kika extra noga på innan köp? Ngt spec man ska passa sig för? mm mm Har väl läst igenom de flesta trådar som finns om bayliner. Men tar gärna emot fler tips & erfarenheter. Tack på förhand//Björn
  14. Tjena! Båten går bra att traila, då den inte väger så mkt. Lämplig motorstorlek är 115hk. Inte för mkt & inte för lite. På www.flipperbat.se finns lite info om Flipperbåtar. På länken nedan kommer du direkt till flipper 620 forumet. Där kan du läsa dig till det mesta som har med flipper 620 & göra. Hittar du inga svar där så ställ frågan så får du garanterat svar. http://pm.forum24.se/pm-forum-12.html&sid=e1c64b29dab9e85d46c4025173dd5ee7 Synd att ditt båtköp är så långt fram i tiden. Min är ju till salu nu...=) http://www.blocket.se/vi/17448869.htm?ca=1_9_s Lycka till med båtköpet!
  15. Tjena Macke! Jag har en Yamaha 115hk V4 -92. Jag marschar ca 20-24 knop & toppar just över 30 knop. Motorn har då bara gått bra för mig. Hoppas den fortsätter med de också. Soppaförbrukningen från 1,2 l/dist & uppåt beroende på hur bråttom man har....
