onsdag 17 december 2025
Stefan65
    61
Om Stefan65
    Löjtnant
  1. Eller så kan man överdriva och ha tre presenningar. :-) Det har jag. Men mest för att det ska vara hanterbart för mig att få upp täckningen själv. Jag har tre 6X8 m pressar. Jag lägger en mitt på båten, och sen överlappar de båda andra åt sitt håll. De har funkat jättebra oavsett väder så här långt. Tyvärr kollapsade ställningen lite istället under den sista stormen. Men det var bara ett av stagen som sitter på ett greppräcke som gick av.
  2. Du ska väl ha en 3400 - 3600 i maxvarv på den motorn. Prova att dra på lite till. Stefan
  3. Hej. Jag gjorde om hela mitt septisystem förra året. Då lät jag en firma svetsa på ett extra sugrör på min tank. Röret går ända ner i bottenpå tanken, men med distanser, så röret sitter fixerat en bit ovanför botten. Sedan monterade jag en genomföring uppe på däck. Jättesmidigt. Först tittade jag på en massa lösningar med t-stycken och all möjligt. Det skulle ha blivit mycket dyrare och säkert krånglat mer. Nu fick jag pröjsa 800 kr för svetsningen, genomföringen samt en meter slang. Och jag är jättenöjd. Men jag har fortfarande spjället för tömning ut i sjön kvar. Stefan
  4. Jag använder Volvo original för dieselmotorer. Jag vet inte om det är det mest ekonomiska, men det fungerar.
  5. Hej, jag bytte till en uppgraderingsturbo från Turbotech för några år sen. Enligt spec. skulle den ge en effektökning motsvarande 30-40 hk har jag för mig. Jag kan inte säga att jag märkte så mycket. Men det är nog som nån sa tidigare här, att man måste nog också justera pumpen också för att få maximal effekt. Däremot går motorn bra, och jag kan inte säga att jag är missnöjd. Jag har för mig att utbytespriset för en vanlig och en uppgraderad turbo inte skilde särskilt mycket. Men se till att byta alla oljerör runt turbon. Det kan vara stopp i de gamla. Hoppas att det går bra för dig. Stefan
  6. Hej, jag klädde om akterruffen för några år sen. Det var inte så svårt, men det tog ett par månader för mig.(Inte speciellt effektivt arbetstempo skulle jag tro). Jag slet bort allt det gamla. Skruvade bort alla aluminiumlisterna runt fönstren. Och sen var det bara att börja slipa bort allt gammalt lim. Jag köpte ny klädsel som hade isolering, jag har sett att en del använder liggundelag innanför inredningsmaterialet. Mendet jag kpte hade 5 mm isolerings-material på insidan. Sedan är det bara att börja limma och skära. Men planera noga var du ska lägga skarvarna innan du börjar limma så går det smidigare. Stefan
  7. Hej Grattis till nya båten. Om du ska behandla teakdetaljerna, så använd en blandning av linolja och terpentin. Blanda 50 - 50. Jag fick detta tips av en gammal snickare. Har kört det själv ett tag nu, både på båten och hemma i trädgården. mycket bättre och billigare än dessa specialoljor de tar hutlöse priser för. Stefan
  8. Hej, jag funderar på att byta ut mitt ekolod. Det är ett gammalt Silva 3200. Är det någon som vet om det är standardmått på givarna från Silva. Jag menar, kan man köpa ett nyare ekolod och hitta en givare som passar i den gamla genomföringen. Jag har ej någon manual på detta instrument, men genomföringen verkar vara c:a 42 - 43 mm. Är det någon som haft samma funderingar? Ha en bra båtsommar. Stefan
  9. Stefan65
    Kylskåp
    Jag ska köpa nytt kylskåp på c:a 60-65 l. Är det någon som kan komma med lite köpråd? Stefan
  10. Jag hade samma problem. På Hydroscand hjälpte de mig att hitta en slang till en slamsugbil. Fungerade jättebra, men den är ganska dyr( över 500 kr metern).
  11. Stefan65
    vattenlinje
    Är det någon som har ett bra tips hur man får maskeringen rak vid vattenlinjen innan man målar? Jag tycker att min vattenlinje bara blir vågigare och vågigare efter varje år. Så nu får man bara ut och åka när det går vågor. :-) Stefan
  12. Jag hittade en slang till slut på Hydroscand.Jag tror att den var till en slamsugningsbil. Så nu ska båten i sjön. Med helt nytt toasystem, så nu kan man sitta i lugn och ro och meditera när nöden gör sig påmind. Ha en bra båtsommar. P.S Är det många där ute som byggt om till sugtömning? Hur mycket har ni lagt ner isåfall? Jag läste i Transportmyndighetens(eller vad den nu heter) rapport där det stod att de flesta båtägare skulle klara av att bygga om sina båtar för 2000 kr. Undra om de någonsin sett en tillbehörskatalog från en båtfirma. Mitt projekt slutade på straxt under 10000, då är i och för sig en ny toastol inräknad. Men annars är det fråga om slang, omsvetsning av septiktank samt bordsgenomföring. Skulle vara kul att höra om liknande projekt. STEFAN
  13. Tjena, jag håller på och renoverar septiksystemet i min Saltö 31:a. Men jag stötte på problem nästan på en gång. Utloppsslangen (mellan tank och bordsgenomföring) är c:a 65 mm i innerdiameter . Jag har ringt till alla slangfirmor jag hittat på nätet. Men ingen av dessa hade något liknande. Är det någon som varit ute för samma problem och hittat en lösning? Jag har föresten precis avslutat en maskinbefäl 8 kurs. Det kan jag varmt rekommendera. Ha en skön båtsommar. Stefan Senast ändrad av Stefan65 | 22 april 2010 | 13:09 Senast ändrad av Stefan65 | 22 april 2010 | 13:09
  14. Hej, har tagit förarbevis, kustskeppare och nu ka jag försöka mig på maskinbefäl klass 8. Jag tycker det är jäkligt kul att utbilda mig inom det här området. Får väl se vad det blir sen, om man klarar det här. Stefan
  15. Tulla behöver du bara göra om tullen upptäcker dig
