lördag 15 februari 2025
Kunosson
    11
Allt postat av Kunosson
  1. Det är ett förilter/vattenavskiljare. Det uppe på filtret är en handpump för att pumpa fram diesel. Ta bort filtret flytta över koppen i botten till det nya skruva tillbaks det nya lossa luftskruven på sidan och pumpa till det bara kommer diesel sen är det klart. MVH Niklas
  2. Marinkapell Vättern gör väldigt fina arbeten. marinkapellvattern.se MVH Niklas
  3. Hej Vi bytte till en 21 hk 3 cyl nanni i vintras och har nu kört 92 tim under sommaren.I våran båt va det den motorn man behövde göra minst ingrepp med motorbädden.(vi hade en yanmar ysm12 innan) Ska tillägga att det blev som en ny båt komfortmässigt när man går för motor. Kan varmt rekomendera nanni! MVH Niklas
  4. Hej Jag har en ardic som ryker så att man drar sig för att använda den. Idag kör jag den på diesel men det ska gå att köra den på fotogen, tror ni det blir bättre eller va kan det va för fel. Ska tillägga att den var ny i kartong förra året och har aldrig används. Tacksam för svar MVH Niklas
  5. Tack för svaren! Jag har en följdfråga, hur lång kättingstump bör man ha MVH Niklas
  6. Hej Är det någon som har erfarehet om breeze ankare? Vi ankrar med fören mot land 99% av gångerna. Hade tänkt 10 kg o båten väger ca 4 ton. MVH Niklas
  7. Hej Nu har jag uppdaterat min sjöbod med några bilder från motorbytet. Tyvärr som på alla andra projekt så blir det mer jobb en man tror, vi fick såga bort fronten på motorrummet pga att vi tyckte det blev för tajt, återkommer med mer bilder när vi är färdiga. Mvh Niklas
  8. Hej Mats! Vi har köpt ny motor som vi skulle byta, det blev en nanni 3.75 (21 hk) tillslut som vi fastnade för. Vi tyckte den passade bra och vi slipper att göra om en massa inredningsdetaljer. Jag återkommer med fler bilder när den är monterad. Mvh Niklas
  9. Hej! Vi plastade fast lister som vi kunde skruva fast ribben i och sedan tog vi och klöv ribbor av en teakskiva, hyvlade ribborna 45 grader på kanten. Det tyckte vi blev snyggt och betydligt billigare en massivträ. Vi har gjort så i nästan hela båten. //Niklas
  10. Jag har också försökt att bli medlem och skickat flera mail men tyvärr ej fått något svar.Jag skulle också vilja veta. //Niklas
  11. Jag har en Player 311 som jag tänkte byta motor i från en Yanmar ysm 12 till en nanni 3.75 HE (21 HK). Är det någon som har en sådan, har den varit bra..... dålig? MVH Niklas
