torsdag 01 maj 2025
peppelelle
    14
Om peppelelle
  1. tja oscar! Jag hade själv en katamaran för ett par årsedan och flätade då ett nät av säkerhetsbälten.
  2. ge inte upp tanken på elmotor!!! jag satte i en förra året och har verkligen inte ångrat nåt...tvärtom!! den e tyst, liten, lätt, lättmonterad, luktfri, skakfri, underhållsfri, miljövänlig.....bättre finns inte!
  3. I somras var vi ute 4 veckor i sträck....härligt. Tog väl landström 2 ggr. Laddar annars när jag seglar. allt var över förväntan....tyst, problemfritt, rent.....härligt
  4. I våras slet jag ut den gamla stinkande Viren och tvättade och målade hela motorrummet. Sedan monterade jag in en elmotor med en effekt motsvarande 9 hk. 3 st 100 Ah batterier blev bränsletanken. Allt gick över förväntan!!! Motorn går tyst och skön. Inget luktar ombord. Inget att tänka på vid torrsättning. Inget oljebyte. Inget filterbyte. Ingen glykol. Inget slabb med dieselbakterier...underbart!!! Det är så här segling och båtägande skall vara!! Rent tyst enklelt och miljövänligt.
  5. har gjort det du snackar om....vad vill du veta?
  6. peppelelle
    Havsfidra
    Jag har just monterat in en elmotor i min storfidra. I sommar skall jag kolla hur allt funkar. Hör av Er om Ni är intresserade.
  7. Tjenare! Jag skall snart installera en elinombordare i min båt. Jag har en Storfidra och jag har nu slängt ut den smutsiga stinkande Viren jag hade där. Om allt fungerar bra kommer jag att lansera motorn till hösten. Då har jag lite mer kött på benen när det gäller fart, körsträcka, laddning o.s.v
  8. F-N...NI ÄR INTE KLOKA!!!! Glykol är mycket farligt för miljön! Spola absolut inte av båten med det! Frigör i stället bbåten från i för hand.
  9. Hej alla! Jag håller som bäst på att renovera min storfidra och i det ingår även att slänga ut den gamla wiren. Motorn fungerar visserligen bra, men den låter, smutsar ner och stinker, så nu blir det en elmotor i stället! Har kollat på ASMO Marine i Danmark och på OZMarine i Sverige. Jag har ännu inte bestämt mig för vilken det blir, men en elmotor vill jag ha. Jag har fått offerter ifrån båda och där beräknar de att med 6 st batterier kan jag gå i 3,5 knop i 7 timmar, eller i 5 knop i en timme. Det räcker gått och väl för mig och om jag skulle vilja gå längre sträckor för motor - genom Göta kanal t.ex - så ställer jag bara in en liten bensindriven generator som laddar, så är det bekymmret löst. Fast då är man ju tillbaka till det som låter, smutsar ner och stinker, förstås...;-)
  10. Tja! Jag har blivit en lycklig ägare till Storfidra Nr 36. Båten kommer att genomgå en helrenovering. -epoxibehandling av hela skrovet. -omlackering av friborden -motorbyte. Viren åker ut och in monteras i stället en el-motor. ASMO eller OZMarine. Jag vill gärna ha erfarenheter av Er! -jag kommer att montera in en toalett med septiktank -GeHå värmare kommer att flyttas fram till den ena garderoben. -pentryt kommer att byggas om. montera in kylbox. ut med gasolspis och in med spritkök. -friborden skall isoleras inombords. i förpiken garneras med ribbor. -nya segel skall sys -masten skall lackeras om -solcellspanel skall monteras på rufftaket -en vindgenerator skall monteras på pullpiten -ett peke skall monteras. -nya dynor i ruffen. -färskvatten säck under förpikskojerna Anledningen till denna omfattande renovering är att jag tidigare ägt en Tylökryssare som jag nu skall göra mig av med för att i stället ge plats åt en lite mindre arbetskrävande Storfidra. Dock vill jag fortsätta att segla med en trygg och säker båt. Elmotorn monteras in för att jag vill ha ett miljövänligt, tyst, underhållsfritt och rent alternativ. Hör gärna av er med åsikter erfarenheter.....
  11. Hej! Jag har just blivit en lycklig ägare av en Storfidra som jag skall helrenovera. Tänkte höra med Er om Ni har någon erfarenhet av peke på en Storfidra. Vilket fabrikat och vad det kostade.
  12. Var har Du fått tag på Ditt peke? Det ser väldig bra ut. Har just köpt en storfidra som jag skall uppgradera och är intresserad av ett peke. Hör gärna av Dig.... Peppe
  13. Hejsan Tommy! Jag tycker att Du skall kontakta Viking Yachting i Göteborg för dom är experter på Dina frågor. Dom är generalagent för Furlex rullfockar och kan säkert hjälpa Dig. Jag vill gärna veta vad vilket peke Du har monterat på Din Storfidra. Jag har precis köpt en fidra och tänker göra detsamma. Var fick Du tag på Ditt peke och vad kostade det? hälsn Peppe
