lördag 19 april 2025
Robbe
    96
Om Robbe
    Kapten
  1. Robbe
    Biltemas olja
    Jag har alltid tidigare köpt dyra märkesoljor men insåg i somras det vansinniga i att köpa 5,5 l märkesolja á 700 spänn till min gamla Ford Focus Diesel. Så det blev en sväng förbi Biltema och olja samt filter för 226 spänn. Nu får man se hur bilen går på billig mineralolja och om den blir trögare vid minusgrader som folk säger. Spelar iofs ingen roll då den står i garage.... Till båtmotorn kör jag dock fortfarande med märkesolja då den är köpt i våras och garantin fortfarande gäller.
  2. Hej.. Kanske lite sent svar men då jag själv har erafarenhet av Silver Fox så kan jag ge lite omdömen om den. Jag köpte en ny Silver Fox Mercuryedition i våras men valde en Honda 50 hästare på den. Den nya modellen med insprutning alltså. Måste säga att jag är väldigt nöjd både med motor och båt. Jag har kört drygt 20 timmar hitills och då även i hårt väder med stora vågor och kunde konstatera att Foxen går bättre i hög sjö än vad min gamla 6 meters Fischerman 20 gjorde trots att denna är känd som en bra sjöbåt. Foxen går tyst i skö tack vare plastinnerlinen. Så ryktena om att aluminuimbåtar, Silver i alla fall, ska vara dålig i hög sjö kan du glömma. Anledningen till att det blev en Aluminiumbåt är helt enkelt att jag är less på att lägga flera vårdagar på att vaxa båten och ville ha något lättskött som jag kan ha kvar i många år. Nu måste ju Plasten i inredningen dock tvättas men det tar 10 minuter med en hink såpvatten och en rotborste. Foxen är dessutom väldigt lätt och alltså enkel att hanetra. Den drar också lite bränsle men jag har inte mätt ännu utan vill köra in den ordentligt först. Jag kan dock konstatera att båten går väldigt fint i vattnet och kommer upp i planläge väldigt lätt. Med tre personer i båten ligger marschhastigheten på ca 20 knop på 4500 varv. Gällande andrahandsvärdet så är nog värdet på en Aluminiumbåt bättre än på en plastbåt enligt mina erfarenheter. Jag letade själv efter en begad Silverfox men upptäckte att om jag ville ha en som var ett eller två år gammal så skillde det bara 10 - 20 papp jämfört med en ny. Nackdelar då, jo såna finns också. Då Foxen bara är 4,85 lång blir det trångt med fem personer i båten. Det funkar för kortare badturer men om man ska långt kan det bli lite bökigt. Stuvutrymmena är dock bra så man kan i princip stuva undan all packning. Så kort och koncist kan jag väl säga. En alldeles förträfflig och ekonomisk båt, driftkostnaderna i alla fall, som går fint i vattnet även vid lite mer blåst. Dessutom lättskött och mycket välbyggd. Båten är nog mest lämpad som sol och badbåt om man är mer än tre som ska färdas i den men funkar bra för längre turer om man är max tre. Ett kapell är dock bra att ha om vädret blir lite ruggigt. Angående Hondan så är den väldigt tyst och betydligt rappare än den Yamaha jag hade tidigare. Den drar dessutom mindre bränsle.
  3. Inget fel på dom andra Honda motorerna heller. Speciellt nu då 50 hästaren också är direktinsprutad...
  4. Allt går att lösa bara tiilverkarna tjänar på det. För 10 år sen var det omöjligt att tillverka snöskotrar med fyrtaktsmotorer. Idag är dom snart de vanligaste skotrarna trots att en fyrtaktsmotor aldrig skulle hålla i en skoter pga de höga varvtalen. Mopeder med tvåtaktsmotorer finns snart bara på museum. Så båtmotorerna blir väl nästa steg. Men båtfolk är vääääääääldigt konservativa....
  5. Oftast inga problem. Handlarna i USA kan ta hem även svenska sjökort, då dom av naturliga skäl inte ligger med dessa på lager, men du får då räkna med något längre leveranstid. Priset är dock betydligt bättre...
  6. Expressen har också dagliga rapporter över Linda Rosings liv och leverna. Idag fick vi reda på att hon kan gå och prata samtidigt... http://www.expressen.se/noje/fredag/1.1148671/linda-och-spy-evas-gemenskap
  7. Jag bytte ut skeddrag, spinnare och wobblers mot ett hederligt gammalt röd/vitt korkflöte, krok och daggmask. Å se på sjutton, har sen dess ännu inte kommit hem utan fisk...
  8. Håller med helt och hållet. Måste bara berätta att jag själv inte har en Tohatsu utan en Honda...
  9. Min erfarenhet av handlare är att om dom inte är så positiva över ett märke dom säljer så beror det oftast på att generalagenten strular med leveranser och service.... sen så har jag även fått lite negativa omdömen om E-Tecen av fiskarna här uppe. En del strul verkar det som. Däremot pratar dom sig varma om Tohastsus tvåtaktare...
  10. Bra pris du fick. Jag kollade på nätet i USA och det billigaste jag hittade var 3361 kr för plottern och 1200 kr för Navionics XL9 gold kort över hela östersjökusten, finska viken, bottenviken och baltiska havet. Sen tillkommer frakt och ev tull och moms. Så det hamnar nog på cirkus 5000 från USA.
  11. Vet inte vem som är mest rövaraktig av dessa två. Patrik? ren bluff och Navpoint monopol och överpriser.
  12. Vet ju inte hur det är där du kör din VS men jag har aldrig blivit störd av en båt faktiskt. Trots ibland livlig trafik. Båtägarna runt fjärden sätter sig i båten, ställar kosan dit dom nu ska och passerar ganska snabbt en bra bit från land. Ofta vinkar dom också. Sen kommer dom tillbaks efter x antal timmar och åker direkt till kajen där dom förtöjer båten och stänger av motorn. Nån gång åker dom lite vattenskidor ett par timmar och det är helt okey för dom flesta tror jag och inget jag har nåt emot.... Vattenskoteråkarna där jag har stugan sätter sig på skotern och startar motorn och sen sitter dom och snurrar på fjärden timme efter timme med snabba avbrott för föda. Färden går oftast 30-50 meter från land och det är ständiga gaspådrag, sladdar och svängande fram och tillbaks. Det är alltså inte volymen jag störs av utan det ständiga surrandet timme efter timme. Förhoppningsvis är dessa VS åkare ett undantag...
  13. Problemet är väl att det idag bara är olagligt att köra vattenskoter i vissa skyddsområden och i farleder om jag minns rätt. Så tyvärr så är det fritt fram för folk med rena lekfordon att terrorisera grannskapet. Gnälla och skrika vete sjutton om jag har gjort däremot har jag påtalat att ett förbud för min del inte vore så tokigt. Men jag löser det själv genom att säkertälla vinterns vedförbrukning kl 06:00 till 11:00. Det är inte förbjudet att köra motorsåg och traktorklyv den tiden på mornarna heller. Med tanke på att de enda grannar som sover dessa timmar är de med vattenskoteern så gör det ju ingenting heller.
  14. Fortfarande 30 cm snö på land och 40 cm is på havet
