Gertthell
13 -
0 NeutralOm Gertthell
Hej och tack för era inlägg ! Som svar på frågan en motor och dubbla jettar, så är det enklast att svara motorn roterar i fel rikning, en axel in, snedskurna drev ingen utväxling, två axlar ut som då roterar i rätt rikning och driver jettarn två Hamilton 772:or mvh Gert
Hej ! Tack för tipsen ! Skall nu kolla megasquirtsidan noga och se vad jag kan lära mig där. Där är faktafel på första inlägget det är en 7,4 liters mericruser, tror väl iof inte att det har någon betydelse, problemet är det samma. Håller nu att renovera jettarna och rensa ur skrovet. mvh Gert
Hej igen ! Nja jag är ganska envis och det är pc:n som gäller dels p.g.a andra funktioner som styrs utav denna. Det borde finnas system inom bilvärlden som används vid motortester t.ex. det som är rätt här är att signalerna ifrån motorn är analoga och måste omvandlas till digitala. Vad det gäller den grafiska layouten så ordnar jag den sjäv. Så frågan är om det finns någon som arbetar eller vet om interna eller externa kort/boxar som omvandlar signalen. mvh Gert.
Hej ! Även om det nu skulle vara skitdyrt så skulle jag ändå vara intresserad av hur det fungerar, kanske någon hemsida att gå in och titta på. mvh Gert.
Hej ! Har sålt denna vattenjet och istället skaffat två hamilton 772 or samt en 5.7 liters mericruser att driva dessa med.
Hej ! Håller på att bygga en motorbåt med dubbla vattenjet som drivs utav en 5.7 liters mericruser. Tänkte att alla instrument samt all annan information som föraren behöver skulle visas på en skärm. Så nu undrar jag om det finns någon som vet hur man får en pc till att läsa av motorns givares information, vattentemp, motorvarv, o.s.v mvh Gert
Hej ! Har ett vattenjetaggregat till salu på blocket ! Var tänkt till ett projekt liknande ditt, men mitt projekt ändrades på vägen (blev en mycket större båt) Kolla på blocket, sök på vattenjet och båtdelar. mvh Gert Thell.
Hej ! Du har helt rätt i att den är monterad i akterspegeln, insuget är format i skrovet ca. 0,5 meter långt. Tänkte driva detta med en B23:a och ordna någon form utav utväxling eftersom jag tror att aggregatet vill ha mycket varv då det var kopplat till en 2-takts Rotax innan. Båten jag tänker montera detta i är en Tom Sawyer tri hull - 72. 5, 20 x 2 meter bowraider, som jag börjat göra vid. mvh Gert.
Har köpt en Tom Sawyer tri hull -72 bowraider, är det någon på forumet som känner till dessa båtar och var man kan få mer information om dessa ?
Har köpt en Tom Sawyer bowraider, är det någon som känner till dessa båtar och var jag kan få info om dessa. Tack på förhand ! Gert Thell
Hej ! Båten var ganska liten, en 2 sitsig liten sportbåt typ 4 X 1.5, leksak och ja aggregatet är litet, har inte testat det ännu, troligtvis för litet för den båten jag skaffat. mvh GT
Hej är det någon här som kan identifiera denna vattenjet, satt i en liten plastbåt med namn Meteor och skall enligt säljaren ha drivits utav en 70 hästars Rotax. mvh GT
