torsdag 27 februari 2025
FarbrorMelker
    16
Om FarbrorMelker
  1. Ok, tar inte solen det så får jag prova Cillit bang. Var får man tag i detta medel? Finns det i affärn, eller måste man beställa det på nätet? Mvh, Lars
  2. Är det någon som har tips på bra medel / metod att få bort märken efter blöta löv som legat på båten och färgat av sig? Har testat de vanligaste medlen, typ Såpa, nån typ av båttvättmedel, avfettning osv...
  3. Här är en Norsk sida som jag blev tipsad om, verkar stämma väldigt bra än så länge. http://www.yr.no/ Regniga hälsningar, Lars.
  4. Ifall du har huvudsäkringen, typ hängsäkring vid batterierna så kolla ifall det är ärjat/dålig kontakt där. Mvh, Lars
  5. Hejsan. Du kan ladda hem manual härifrån, kanske kan vara till lite hjälp. Mvh // Lars http://www.yamahaownershandbook.com.au/index.php
  6. Tack Jocke för snabbt svar! Jag formulerar om frågan... Om jag köper en båt (m. utombordare) som har tilt så har jag alltså även trimfunktionen? // Lars Senast ändrad av FarbrorMelker | 02 juli 2008 | 23:01
  7. Är trim & tilt samma sak? Jag vet att tilten används för att hissa upp motorn, men är det samma funktion man använder när man trimmar motorn? Mvh // Lars
  8. Hej Bo. När du skriver att 565:an har samma skrov som Örnvik 535 HT menar du att det egentligen är en 535:a med badplattformar & alltså så är inte 565:an något större utrymmesmässigt? Mvh // Lars
  9. Jag har haft en Yamaha 40hk -98, den såg inte alls ut som den här, min var grå med andra dekaler. Tycker också det ser ut som en tidig 90-talare! Mvh // Lars Senast ändrad av FarbrorMelker | 01 juli 2008 | 21:20
  10. Håller med, jag hade exakt samma fel med ström till mitt cigguttag. Mvh // Lars
  11. Hej! Jag ska ev. hämta en båt på Onsdag (ca 25 mil), ska jag ha motorn upp eller nedtiltad när jag kör den på trailern? (Bromsad med fjädring) Spelar det ingen roll? Båten är en flipper 575 med 75hk motor. Mvh // Lars
  12. Ok, tack för era svar! Jag är på gång & ska köpa en båt (Flipper 575) som har gått i insjö och ej är bottenmålad. Båten kommer att ligga i havet och jag bör då alltså bottenmåla den! Hur går man då tillväga? Ska man måla precis upp till vattenlinjen, eller några cm ovanför? Rolla eller pensla? Alla tips mottages gladeligen! Mvh // Lars Senast ändrad av FarbrorMelker | 14 juni 2008 | 10:46
  13. Hej på er! Ja vad säger ni, är det en för eller nackdel om en båt är bottenmålad? Min uppfattning är att när man tex sätter ut en annons på Blocket & dyl så ska det framstå som positivt om båten är omålad? Har jag uppfattat det riktigt? Är det i så fall för att man lättare ska kunna se ev skador i skrovet, eller? Bottenmålar man enbart för att slippa/minska få massa skit på skrovet? Läste i en annan tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=232322 om sk delaminering pga fuktinträngning, vad är det är det en av anledningarna till att man bottenmålar, pga att det inte ska tränga in fukt, eller? Mvh // Lars (Nybörjaren)
  14. Tack för tipset, verkar vara en trevlig båt! Ja det är/var en finsk tillverkare, numera uppköpt av ett annat fabrikat tydligen. Har fortfarande inte hittat något speciellt om själva båttypen, var aldrig heller iväg & tittade på den. Jag har dock bestämt mig... det blir en Flipper!
