söndag 26 januari 2025
joalb
Om joalb
  1. Tack för tipset, skall slå dem en signal. /Joakim
  2. joalb
    Oljekyl
    Klantade mig i höstas då jag glömde tömma oljekylen på vatten inför vintern. Den frös självklart sönder. Har fått den lödad men det håller inte. Är det någon som vet var man kan få tag på en ny? Det är till en mercruiser 7,4 l. Mvh Joakim Bildtext: This is an Oil Cooler: Body length 12, Hose diameter 1.25, oil fitting diameter .375 (3/8 NPT)
  3. Tack för svaret Jag misstänker att den finns längst in i midcabinen i så fall. Där har jag utbyggnad som är täckt med heltäckningsmatta men som jag inte lyckats/vågat bryta upp. /Joakim
  4. Har en SeaRay 268 från -87 med duschmöjlighet på toaletten. Problemet är att jag inte hittar pumpen till avloppet (ligger under vattenlinjen). Kan öppna en inspektionslucka där jag ser slangen från brunnen gå akterut in under midcabinen, sedan ser jag inte mer. Någon som vet var den finns? Pumpen skall tydligen starta automatiskt enligt rykten men inte vågat prova. /Joakim
