onsdag 12 mars 2025
Norman
    13
Om Norman
  1. Funkar bra med Y-koppling med valbart vred ! Då kan man välja mellan tank 1 & 2. http://www.hansenracing.se/ har jag för mig har sånna.
  2. Hejsan! Varit och kollat in båtar av märket Sandström Undrar nu om någon har en båt av denna tillverkaren och kan ge mig lite feedback på hur dom går i sjön samt hur dom är att äga. http://www.sandstrominnovation.se/ Funderar på en Classic 4,95 (Även sugen på en S Cruiser 5,70)
  3. Byggt en koppling så jag kan koppla på vatten till där termostaten sitter. Fungerar utmärkt.
  4. *ler* Klart jag tror på det somstår i instruktionsboken .. bara det att jag har ingen och sen bara höst ryktas att det vad den texaco oljan jagbeskrev ovan som var orginal. Har iallafall varit idag och köpt OK's GL 5 olja. Den skall funka bara bra :-) Tack för svaret
  5. Hejsan! Nån som vet vad det skall vara för olja i växelhuset på en Arcimedes Penta 550(55hk) Hört lite olika versioner. Tacksam för svar!! PS I instruktionsboken står det tydligen Texaco Outboard Gear Oil EP 90eller hypoidolja SAE 90 Nån som kan bekräfta ? Senast ändrad av Norman | 22 juni 2008 | 01:45
  6. >> Till Yamma60 Din är nog en Crescent Finnmark av nått slag ;-) Kolla här så hittar du nog vad du söker : http://www.crescent-boats.se/sv/kataloger.htm http://www.cremo.se/kataloger/kataloger.htm Senast ändrad av Norman | 22 september 2007 | 12:53
  7. Crecent 465 70 talare mest troligt. Det som saknas på din är två trälister som brukar sitta baktill under gummilisten på varge sida. Sök på Crescent 465 på tex blocket får du fram många olika varianter. // Norman
  8. Har nu mätt upp Comand Centret. Så nu fungerar det ;-)
  9. Pratade med en Crescent GURU. Stiften skulle vara av typen BOSCH W4AC och ha ett elektrodavstånd på 0,5mm Har köpt och testat ... fungerar kanon. Mvh // Norman Senast ändrad av Norman | 24 augusti 2007 | 22:32 Senast ändrad av Norman | 24 augusti 2007 | 22:33
  10. Hej! Har en Crescent 55 som behöver nya tändstift. Vad för stift skall denna motor ha ? Det är ju liknande motor som Monark 55 och Archimedes Penta 550. Enligt NGK,s hemsida BPR7HS-10 .. kan det stämma ?? Stiften som satt där tidigare var ett par rostiga BOSCH med extremt kort gäng, typ hälften av BPR7HS-10 Har letat ett bra tag här på forumet och sett att många har bytt stift på dessa motorer. Hoppas på hjälp från er. Mvh // Norman
  11. Han klippte bort all el i hela båten ... satte dit en annan motor och reglage som han tog igen innan jag köpte båten av han. Resterande vajrar m.m. finns givetvis kvar till reglaget ...
  12. Hejsan! Jag har ett Johnson Comand Center till min Crescent 55 motor. Eller rättare sagt förra ägaren hade satt dit det och innan han sålde motorn till mig så klippte han bort elen Nu till min undran: Det kommer ut 8st elkablar ur detta reglage. Nån som vet vilken kabel som går till vad ? Och hur man i så fall skall koppla ihop dessa med min Crescent 55 motor (Crescent 55/Monark 55/Archimedes Penta 550)?? Tackar för svar. Bifogar en bild på reglaget.
  13. Hejsan! Ny här på maringuiden. En fråga bara. Har en Crescent 55 som jag håller på att fixa till. Men hur går man tillväga att testköra den på land ? Ja, alltså med kylningen. Var i friden tar denna motor in kylvattnet ? Brukar ju använda en spolmuff .. men till denna ? Måste man ha nån jädrans stor balja eller .. ha ha .. Hoppas på svar. Mvh // Norman
