Skywalker
11 -
Allt postat av Skywalker
Hej! Kan inte hitta var jag tömmer ut glykolen ur min Volvo penta 2003!!! Kan någon hjälpa??
Tack allihopa för mycket uttömmande svar!
Hej, Ska installera gångvärme (10 Kw) och en varmvattenberedare (20 L). Motorn är en 29 Hk diesel VP 2003. Vad ska jag tänka på? I vilken ordning ska de monteras för att fungera bäst? Orkar pumpen driva fram till båda? Vi kör nästan alltid direkt 2 timmar för motor.
Har en Catalina 22 med en gammal B20 i. Om man bortser från kvalitén, skulle Bilteams sotningssats till B20 passa exakt?
kolla här... http://www.sxk.se/tekniska/btf/el/landans.pdf
Hej, är det någon som provat att sätta fenor på drevet för att lyfta aktern och snabbare komma upp i planing? Man kan göra det på utombordare, men skulle det skada ett drev?
Tjena! Kolla på http://www.epotex.se/page/140/151/15
Tack för svar! Jag tror att vajrarna är ok. Reglaget löper lätt och jag får fullt utslag på vajern både när den sitter fast i drevet och inte. Motorn varvar alltid upp men ibland vill inte backen alternativt framåt gå i. Det är inga oljud utan växeln verkar bara vara i friläge och motorn varvar när man för reglaget.
Hej, har en B20 med ett 270-drev. Ibland får jag inte in backen och motorn bara varvar på friläge. Ibland är det tvärt om och jag får inte in framåt men backen fungerar. Det är inte så kul att komma in i hamn och inte veta om man får stopp på båten!!! Vad göra? Tacksam för svar.
Hej, kan ingenting om motorer. Bytte olja idag och den såg ut som oboy. Tog bort en kåpa på motorn och där såg det ut som tjock yoghurt. Motorn går inte varm, men varvar bara 3700 varv. Är det idiotiskt att köra när oljan ser ut sådär?
Tjena! Kolla in den här länken. http://www.boatdesign.net/forums/showthread.php?t=15649&highlight=extending hull
