onsdag 05 februari 2025
velcroman08
    11
Allt postat av velcroman08
  1. Jag har en i min Scanmar 33. Körd 2 säsonger och har funkat klockrent. Det enda problemet är att oljefiltret sitter på fel sida vilket innebär att det är lite knöligt att komma år när man ska byta. Det går men man skulle behöva en extra led på armarna.
  2. Hej. Gå in på http://www.skyllermarks.se/ så kan du läsa en massa nyttigt. Det finns en massa info man kan använda även om man inte köper deras grejor.
  3. Hejsan. Misstänker att det gäller vindstyrka i Beaufort. Kolla på länken så kan du lära dig mer http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6508&l=sv
  4. Jag håller med, men de klätterkilar jag sett har kilen fastklämd på vajern medans i båtkilarna så löper vajern fritt i kilen vilket innebär att man kan rycka lös den lättare.
  5. Fick inte länken att lira. Nytt försök. http://www.bryggan.nu/ovrigt/regist08/allapdf/sida 57.pdf http://www.bryggan.nu/ovrigt/regist08/allapdf/Sida 57.pdf Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 08:00 Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 08:01 Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 08:02
  6. Jag har dumpat mina klassiska kilar eftersom det allt för ofta blir ett h-vete att få lös dem. Har dem kvar i båten men använder dem aldrig. Köpte wirekilar http://www.bryggan.nu/ovrigt/regist08/allapdf/Sida 57.pdf efter att varit ute med en kompis som hade ett set. Dom är helt underbara, sitter stenhårt och går att lossa väldigt enkelt eftersom man kan dra lös dem bakåt men en tamp. Rekomenderas varmt. Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 07:55 Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 07:55 Senast ändrad av velcroman08 | 11 juli 2008 | 07:57
  7. Det är ett 12V uttag. Jag har för mig att Bosch tog fram den där typen av uttag för ett antal år sedan för att få alternativ till vanliga cigg uttag. Vet inte om det går att köpa fortfarande, jag har i alla fall inte sett det på länge.
  8. Hejsan. Beställde själv en kikare från denna firma http://www.bhphotovideo.com/ La ordern på tisdag och fick kikaren på torsdag med UPS. Dagen Nyheter testade för en tid sen att beställa från http://www.jandhproducts.com/ och var tydligen mycket nöjda.
  9. Om det gäller Stockholm så har jag använt Ronald Rybbe. Du hittar honom på http://www.marinkontroll.se/ Inte gratis men värt pengarna.
  10. Jag förutsätter att du kollat säkringar så jag lämnar de ämnet. Miljön i en båt är inte snäll mot elektriska manicker eftersom det lätt blir oxid på kontakter och kopplingar och eftersom du har en Scanmar 33 som är ca 20 år gammal så är det inget att vara förvånad över om saker slutar att fungera. Det första du kan göra är att plocka lös switchen under navbordet och koppla ihop tåtarna för att se om det är switchen som är trasig, om det inte funkar så bör du kolla alla kopplingar/skarvar för att försöka hitta felet. Enklast gör du det genom att med ett mätinstrument (multimeter) kolla hur långt du har ström, följ pluskabeln med ena testpinnen på multimetern och sätt den andra mot jord eller minuspolen på det batteri som matar lampor/utrustning och mät på alla kopplingar/skarvar/kablar för att hitta vart det är avbrott på strömbanan. Hittar du en koppling/skarv där du har ström på ena sidan och ingen ström på andra sidan så har du hittat ett fel. Byt ut kopplinen/skarven/kabeln. Om inte detta hjälper så tror jag att tyvärr att du helt enkelt får börja byta ut all kablar och bygga ett nytt elsystem. Om du ska bygga nytt så finns det några tips. Använd min 1,5 kvadratkabel, förtenna alla skarvar innan du klämmer på nya (helst täta) kabelskor och minimera antalet sockerbitar/skarvar. Dra hellre en helt ny kabel från batteriet än att killpa av en gammal kabel och skarva. Hoppas att du får ordning på problemet.
  11. Är det någon som har en bra kontraktsmall för 2:a handsuthyrning av en båtplats eller vet var man kan ladda ner en? Tack på förhand.
