torsdag 13 februari 2025
Ulfi
    13
Om Ulfi
  1. Hej Mats Innan du bestämt dig, så kan du lägga till 1-2 meter båt för de pengar avsatt från en början. Priserna är på väg neråt, och om du har lite is i magen så kan du säkert göra en hyfsad affär. Som prisutvecklingen är nu, så ska du avvakta hösten och vintern så kan du få mer båt för pengarna. Jag kan rekommendera en Sea Ray, då får du en bra båt med goda egenskaper samt kul att köra till bra pengar, självklart kommer flera tillverkare finnas till rätt pris. Men känslan och utbudet styr dig mot en Sea Ray. Lycka till /Uffe
  2. När dollarn rasar, inflationen går upp, börsen faller, osv. Tycker man ska fundera på vad/vilken båt man ska äga/köra i dagsläget. Diskussionen kring vad en båt drar eller ska dra (mellanstor/stor) i det här forumet känns malplacerat, tycker jag. Har du råd med en stor båt, så kommer kostnaderna med den att vara därefter! Har du funderingar på en mindre båt så kommer förmodligen ekonomin också följa ditt resonemang. Är själv ägare till en Sea Ray 270 DA -00, som kostar skjortan att lufta (dubbla 6:or), men som sagt valet är mitt och har gjorts frivilligt! Kryssa lungt Ulfi
  3. Tack Gunnar för den intressanta länken. Följer nog herrarnas resonemang och motivering där! Tacksam elverksägare Hälsningar Ulfi
  4. Hej! Har kommit över ett bensindrivet elverk (båt elverk) som jag tänkt att montera i min båt. Min fråga till forumet är om någon kan ge klara besked om hur det skall jordas och i så fall vart? Båten har 2 st 4,3L V6:or med alpha drev. Tacksam för förslag! Hälsningar Ulfi
  5. Det vart fel på webbadressen till det andra företaget, här är rätt www.greatlakesskipper.com . De har en bra sida på reservdelar också. Flounder Pounder har följande webbsida: www.fpmarine.com Båda är kunniga om Searay, bra priser och snabba leveranser! /Ulfi
  6. Har nyligen gjort affärer med Flounder Pounder marine (fp marine), vilket fungerade utmärkt. Köpte 9 st. instrument till min båt, och dessutom till bra pris. Ägaren heter Ken och jag hade en bra maildialog med han innan beställningen. De var kunninga på Sea Ray, vilket hjälpte till. Deras mailadress är http://www.greatlakesskipper.com/index.cfm . De håller dessutom på att utöka sin verksamhet. Av dem har jag också köpt grejor, vilket gick lika bra som ovan företag. Bra priser till snabba leveranser. Lycka till! /Ulfi
  7. JockeNyberg! Du hade rätt! Packningen i överhuset läckde. Kostnad för byte, inklusive packning gick på 2000 kr. Tackar dig och övriga för tipsen. /Ulfi
  8. Måste kommentera roddarns inlägg. Ståndpunkten måste ju vara utifrån var & ens egen erfrarhet. Håll fanan högt! i det långa loppet så är vi ju alla kollegor på sjön. Marknadsvärdet styr vår guldklimpar, precis som på börsen! Samma visa gäller för båtar som för optioner, vilken investerinr är minst dålig. Jag tycker vi ska ha full respekt för var & ens investering! Framtiden ger svaret. Ägare som investerat i en Searay 270 Sundancer av årsmodell 2000!
  9. Kanon JockeNyberg! Ditt svar låter mest troligt (önsketänkande?). Tillhör den delen av svenska folket som har två högertummar!, och lär nog köpa till arbetet också. Mellan tummarna vad går byte av impeller samt imphuset på?
  10. Tack för era tips & synpunkter. Båten tas upp nästa vecka och vi kommer att börja felsöka därefter. Jag återkommer med information om vad vi hittar för fel?! Får hålla tummarna för enklaste (billigaste!) orsaken!
  11. Har inte lyft båten (dags för det inom några veckor), och jag ser inget spår efter olja utvändigt på vattnet. Har en behållare på motorn som du beskriver. Däremot så har jag försökt att följa slangen invändigt från behållaren, och den känns torr och fin så långt som jag kunnat följa den (trångt!). I och med att jag har lite vatten på botten så kan det kanske kopplas ihop med mitt problem. Vattnet ser väldigt utspätt ut, lite ljusbrunt (oljan).
  12. Hej! Har ett Apha one drev med förmodat läckage. Påfylld behållare räcker till ca. 3 tim. körning. Inget synligt läckage finns, däremot så kan jag se lite \oljevatten\ (inga mängder) ligga på botten under motorn. Förstår att det kan vara svårt att fastställa orsaken så här, men tar tacksamt emot alla tips & förslag.
  13. Hej! Söker någon som kan hjälpa mig få tag på en instruktionsbok på svenska till en Sea Ray 270 Sundancer-00. Tacksam för tips! Mvh Ulf Senast ändrad av Ulfi | 09 september 2007 | 20:12
