lördag 01 februari 2025
Thomaseb
    10
Allt postat av Thomaseb
  1. Thomaseb
    missljud
    Hej jag har en vp aq260a, som ger i från sig ett missljud när man varvar upp motorn hastigt till ca 3000 vrm utanbelstning. Men det låter inte när jag varvar upp motorn sakta utan belastning?Det låter som det kommer från framkanten på motorn. låter som metall mot metall eller något som sitter löst. Har precist renoverat vattenpumpen. Provade att köra motorn utan vattenpumpi 30 sek, varvade upp motorn hastigt till 3000 vrm men inget ljud? Kan någon hjälpa mig......
  2. Hej undrar lite om mina limpor och knä, på min vp 260a. Vilken bytesintervall ska man ha? Kan man kolla några svaga punkter, som brukar vara en varningssignal! Ser att den förra förra ägaren totalrenoverat motorn 2001 06. Så han borde ha bytt limpor och knä!? Thomas
  3. Thomaseb
    vp aq260a
    Hej jag undrar vilken nyckel man använder för att byta tändstift på min vp 260a? Och om det finns några tips, inför motorgenomgången!
  4. Thomaseb
    Båttrailer
    Hejsan vilken storlek på båtupptagningsvagn ska man ha till en Bayliner 2450. Båten väger ca 2000 kg och 7,22 lång. Är stävbryggan inräknad i båtens 24,50 fot eller till kommer den?
  5. Jag var nere vid båten i dag och kände på propellerna. Kunde inte känna nogot glapp, men undrar lite över varför det går att snurra propellerna när man har i växlen i läge fram och inte i läge back! Bägge snurrade lätt i friläge....
  6. Hej jag har ett drev problem! tror jag? Jag har en volo penta AQ260A motor och ett Vp280DP drev. Jag låg och körde i 20 knop ca 3200rpm, när effekten uteblev och ett dåvare hjud komm från drevet. Effter det gick båten ryckigt i sex knop vid 2000 rpm. Motorn varvar normalt i friläge så jag drog en egen slutsats att det är drevet som krånglar. Kan någon hjälpa mig!!!!!!
  7. hej skulle behöva lite hjälp, funderar på att bygga en egen trailer till en bayliner 2450. Och jag undrar om det finns någon här som kan komma med lite tips och bilder på egna byggen.
  8. hej vad gör man av barnen vid förtöjninen, har en tvååring. Båt en midcabin 24fotare.
  9. Thomaseb
    elspis
    Hej har kollat på en Bayliner 2450 85:a. Den har en elspis med spricka i glaset. Och så går den på 110v, Vad göra? köpa en gasolspis eller kan man konvertera om spisen så det går att köra 220v på den?
  10. Hej har kollat in en Bayliner 2450 85:a, undrar hur man gör med elspisen. Den går ju på 110V och har en spricka i glaset. Ska jag leta upp en ny eller montera in en gasolspis?
