måndag 13 januari 2025
Shetland640
    11
Om Shetland640
  1. Hallå. Jag hade ca 7,2 i kompprov i min B20! Är packningen körd eller kan det vara något annat? Är det bättre att byta till en annan motor? Det är en konverterad b20, men med gammal kyllipma ser det ut som. Mvh nybliven båtägare
  2. Kan det vara kristaller i förgasaren om motorn har gått varm? Jag hade någon vit gegga/sörja i flottörhuset...
  3. Hej. Har någon en avgaskrök till 270 drev till salu??
  4. Jag är i behov av en ny avgaskrök till mitt 270drev. Har du en sådan?
  5. Nu är det åtgärdat. Nya packningar från Marinshopen sen gick den som ett spjut?? Shetland 640 med B20 Aq130c och 24 knop?? bra eller? Lite problem med att det går trögt att få i växeln!! Någon idè ?? 270 drev är det.. Tack så länge
  6. Jätte tack. Jag har rivit förgasaren och det var massa vitt skräp i den. Ska nu göras rent och ställas in med nya packningar. Var finns det billiga packningar??
  7. Jag har samma probplem. Med friläge går det att varva, med växeln i går den skit.. snudd på dör. Jag hade jättemycket skit i soppafiltret och sedan rev jag förgasaren..samma där. Ska nu göra rent och med nya packningar. Detta uppkom efter en mindre grundkänning, hoppas att detta är felet. Lycka till
  8. Har någon en manual för inställning av ventiler. Det finns visst 2 olika sätt att göra det på. 1: När 1:ans cyl vipparmar möts, justera 4:an o.s.v 2: När 1:ans cyl i ödp, justera 1,2,3 ?? o.s.v. Och när 4:an i ödp justera 4,5,6 ?? o.s.v Vilket ät rätt??
  9. Har någon spränskiss över Solex PA44 ?? Och hur den justeras.
  10. Ja. det är inga problem att snurra på propellern med friläge i. Jag har nu ställt ventilerna men inte provkört ännu. Kan det ha stukat sig i någon axel som snurrar när växeln är i? Och ska den i så fall göra så att motorn nästan dör, och att den går ojämnt i 7 knop?? Skumt är det. Gäller helförsäkring på drev? Jag har Länsförsäkringar..
  11. Kraftlös B20.efter grundstötning propellerbladet blev lite lite skadat. Efter detta går motorn dåligt med växeln i. Den orkar inte och håller på att dö. Med friläge i går det att gasa utan problem. Det är en B20, Aq130 med 270 drev och powertrim. Proppeltrim har sagt att det är för liten skada för att påverka motorn? Jag har gjort rent soppafiltret, bytt brytare men det blev inte bättre. Ingen vet vad det kan vara? eller? Senast ändrad av Shetland640 | 11 augusti 2007 | 22:36
