måndag 27 januari 2025
HR435
    21
Om HR435
  1. HR435
    Tappar tryck...
    Hej! Har en Mercury 50 hp 4-takt som är ca 3 år gammal. Jag hissar alltid upp motorn när den ligger vid bryggan men nu på har jag upptäckt att tilten har börjat tappa hydraltryck och sjunker lite hela tiden. Det är inga bekymmer att hissa upp den igen men nu undrar jag om det är början på bekymmer eller att den helt enkelt behöver lite service? Tacksam om någon har erfarenhet av något liknande. /Stefan
  2. Tjena! Jag har en Flipper 515 med en Mercury 50 och det funkar ganska skapligt. Med två barn, packning och en bastant fru i så bytte jag till en mindre propeller för att den skulle orka lite mer och då kunde jag hålla mellan 20-25 knop. Kör jag utan med mindre packning och utan fru så går den kanon även med den stora propellern monterad, 25-30 knop. Fördelen med en Mercury motor är att den är fyrcylindrig och kan i vissa fall uppgraderas. / Stefan
  3. Jag köpte en ny båt förra året som jag lackförseglade med Lahegas 2-komponet försegling. Det funkade riktigt bra både att lägga på och gav ett bra skydd över hela sommaren. Rekomenderas! /Stefan
  4. Vanlig grå gummi/plast list. Sitter på en Flipper 515.
  5. Hej! Är det någon som vet vad man kan behandla relingslisten med så att den håller sig i bra skick? Mvh Stefan
  6. Hej! Köpte själv en ny båt i våras och behandlade den med Lahegas tvåkomponent lackförsegling, 37 a,b. Var väldigt enkelt att lägga på och fick en perfekt yta som hitills har hållt. Nackdelen är att det var lite dyrt att köpa in men det räcker å andra sidan länge. /Stefan
  7. Det kan även vara kondensvatten som samlas där. Stefan
  8. Är det någon som har köpt/byggt ett bord till Flipper 515? Tacksam för tips! Stefan
  9. Båten ligger i vättern så någon direkt påväxt blir det inte. Ska man köra med vanligt båtvax eller någon form av föseglare?
  10. Får hem min nya Flipper 515 om ett par veckor och undrar om man ska behandla skrovet med något innan man sjösätter? Är det något annat som man behöver fixa innan den åker i sjön? Skulle vara tacksam för tips! /Stefan
  11. Hej! Funderar på att köpa en Flipper 515 ny eller begagnad. Frågan är bara vad är lagom mycket motor på en sådan båt. Två vuxna och två växande barn.
  12. Tjena! Var och fiskade i Bjursund i helgen och där fanns det hur mycket som helst...
  13. Tjena! Har en HR 435 med Suzuki DF 25 som jag är väldigt nöjd med. Två vuxna och två barn funkar riktigt bra både till fiske och badutflykter. Mycket båt för pengarna med bra garantier.
  14. Tjenare! Håller också på att sätta dit ett Eagle ekolod och har en fundering angående skruvarna. Fästet är upptaget så att det kan justeras i höjdled, om jag tätar med sikaflex blir det inte svårt om jag måste justera det sen? Ska jag använda något annat att täta med?
