tisdag 29 april 2025
aktersnurra
    6
Om aktersnurra
  1. film från pokerrun stockholm 25/26 juli 2009 högerklicka och spara mål som.. http://norrortracing.se/fernis/Blandat/Poker_Run_by_Fernis.wmv mvh/mange... Senast ändrad av aktersnurra | 27 juli 2009 | 19:39
  2. jag får tacka för alla tips... jag ska prova med att byta ut cdi boxen så får vi se om det kan vara det som är problemet.. självklart så kommer jag låta er oxå få veta! jag har redan varit på marinshopen och pratat med dom där.. det enda dom kunde erbjuda var en sprängskiss på motorn typ, då yamaha har monopol på sina grejer.. tråkigt men sant! mvh/magnus...
  3. båda tändstiften får gnista.. men.. en väldigt svag gnista! soppa får den! precisera det där med spolarna lite.. är det tändspolen du pratar om nu.. eller? det låter ju nästan som om jag skulle låta nån som är mer kunnig än mig att kolla på den eller vad tror ni? men ös gärna på med mer tankar å teorier... ''jag vill ut till havs'' mvh/magnus.. Senast ändrad av aktersnurra | 28 mars 2008 | 11:17
  4. jag kanske skall tillägga att jag bor i haninge (sthlm) är det ingen som har några tips.. eller vet var man kan vända sig till någonstanns? 1000 kr å en whiskey.. kanske kan locka lite? tar tacksamt emot alla tips om kan leda till att jag får fylla båten med fisk igen.. *ler* mvh/magnus...
  5. jag har försökt hitta felet på min yamaha 15hk båtmotor (85:a) nu sen i höstas, har gjort rent och gått igenom allt som har med bensinen att göra, har även bytt tändstift och tändhattar, då jag misstänker att det är nått med strömmen/tändningen... jag ska tillägga att sista reporna med båten så startade den alltid på första draget, (ej elstart) sen gick den i ganska exakt en minut och bara tvärdog.. (som om den blev för varm?) är felet tändspolen, kabelbrott, eller kan det vara nått annat?? yamaha tar 900kr i timman för felsökning och det känns som det blir lite väl dyrt med delar å arbetstid om jag ska lämna in den där... så nu till min fråga... finns det nån vänlig själ här på maringuiden som kan ge tips om hos vem eller var man kan lämna in motorn eller få den fixad någonstanns för en lite mer humanare slant? eller kanske tips på vad jag skulle kunna byta själv? mvh/magnus...
  6. hallå alla sjöbusar... tänkte höra om någon här inne har en aning om vad det kan vara för fel på min yamaha 15 hk.. till att börja med så skulle jag vilja veta vad det vanligaste problemt brukar vara med just yamaha 15 hk motorer... nu till problemet.. jag har alltså en yamaha 15 hk motor 2 takt årsm okänd.. men skulle tro att den är i från typ mitten slutet på 80talet... i våras när jag sjösatte båten så hade motorn stått orörd i garaget i 3 år... efter en ordentlig genomgång så provstartade jag den.. å den startade direkt! ett par dar senare så sjösatte jag.. motorn gick jättefint.. dom 3 första vändorna ut.. sen började den strula! den startade alltid på första draget.. men strax innan den skulle plana så tvärdog den! å det var samma visa varje gång.. så jag provade att köra på tomgången ett tag.. men samma där! efter ca: en minut så dog den tvärt.. jag har gått igenom allt som har med soppan att göra.. från slangen i trycktanken till motorn.. gjort rent soppakoppen, filtret, förgasaren, kollat membranen i soppapumpen mm... (den får soppa) men efter att kollat gnistan på stiften så fick jag en känsla av att gnistan verkade för svag.. så jag kollade tändhattarna och upptäckte att den ena tändhatten verkar trasig.. det är förmodligen en tråd som gått av..? kan detta vara orsaken till problemet? kan jag byta bara tändhattarna eller ska man byta hela tändspolen som tändhattarna sitter ihop med? jag skulle bli väldigt tacksam om jag kunde få lite goda råd av er som meckat en del med yamaha motorer... mvh/magnus...
