fredag 28 februari 2025
Lazse
    8
Allt postat av Lazse
  1. Det var thermostaten, ursäkta det sena inlägget.
  2. det är ju utfört av verkstad, de hittar inget fel. Körde en längre sväng i lördags, larmet slog på även ngr ggr på tomgång ochså med växel i.
  3. nu är allt bytt i utom själva tanken, varför kan det ej vara ett elfel det har ju varit det förut, tändspolarna har ju krånglat flera ggr på denna motor, var o körde en längre stäcka igår efter bytet av den mekaniska bränslebumpen och nya slangar, larmet slog igång tom på tomgångskörning?
  4. Bytte impeller igår. men den gammla såg ut som ny. Bytte till en ny mekanisk bränslepump men det ända som hände var att skvallerstrålen försvann, det enda som jag såg som var anorlunda var att det var lite bensin i bränslefiltret?
  5. Har nu bytt pumpen utan framgång, motor beter sig samma som förut, fick ej heller ngn skvaller stråle efter pump bytet? är säker på att jag satt slangarna rätt ska man fylla på vatten så att pumpen ej är torr?
  6. Tack för era svar, får nog kolla upp det med mekaniska bränslepumpen, kan jag byta den själv ev el med ngn kunnig motor mekaniker? Lasse
  7. Bytte bränslefiltret i slutet av förra sommaren?
  8. Hej! Min båt motor stannar (går ner på tomgång) när jag når 3000-4000 varv? det durrar el vibrerar till när jag når dessa varvtal och motorn går ned på tomgång, har tidigare haft problem med tändspolarna på denna motor, har haft inne den på verkstad som ej hittar ngt fel. mvh Lasse
