söndag 21 december 2025
moose66
    6
Om moose66
  1. Som det är nu så har jag satt dit en termostat som är 70 grader. Den går upp i 70 grader rätt snabbt, sen så börjar den att stiga upp mot 90 grader även när jag står och har den på tomgången. Har kollat trycket på vattnet från impellern, verkar vara lite dåligt tryck. Kunde hålla emot med tummen utan egentlig ansträngning. Ska det vara så eller ska det vara högre tryck från impellern. Någon som vet.
  2. Har precis varit ut och kört båten utan termostat. Det är ingen skillnad förutom att den går lite långsammare varm. Kollade avgaslimperna de verkar okej. Kan det vara stopp i insuget, finns där några vatten kanaler. Den blir glödhet. Det är det är det enda som inte är bytt.
  3. Vet inte. Ska det ha någon betydelse??
  4. Har plockat bort den stora slangen som går till till vatten pumpen på motorn, när jag startar motorn kommer det massor av vatten.
  5. Hej. Har problem med att motorn går varm V8 OMC 350. Har bytt termostat, impeller har bytt vattenpump också. Sen är det nya limpor och knän. Den kyler okej när jag ligger upp till ca 5- 8 knop sen börjar den gå varm. Är tacksam för lite förslag hur man kan felsöka, och vad det kan vara för problem. Tackar på förhand, Tomas Senast ändrad av moose66 | 06 augusti 2007 | 11:46 Senast ändrad av moose66 | 06 augusti 2007 | 11:52 Senast ändrad av moose66 | 12 augusti 2007 | 15:24
