söndag 09 mars 2025
Bigfish68
    288
Allt postat av Bigfish68
  1. Bigfish68
    Luftavfuktare
    Då vintrarna är väldigt milda nu förtiden här i sthlm, Så känner jag att de är dags för en elektrisk avfuktare. Den ska endast gå ngn gång ibland för att dra ur till en början,kommer även köra hinkar med salt. Så tips på vettig portabel avfuktare till bra pris..
  2. Visst är de så,men axeltätningen är i brons...du tror de är ok ändå ?
  3. Tänker galvaniska strömmar,går bra ändå kanske ?
  4. Var hittar jag bultar M10 i brons,har googlat mig blodig, Sitter som justerbult på axeltätning,vet att även stödbockar har bultar i brons.. Capella marin har vet jag.....men 275+m st...
  5. Pratar vi 2-taktsolja för utombordare eller vägmaskiner ?
  6. Om tanken är rektangulär,om vi säger så här,om flottören är halvägs upp, Står mätaren j mitten grönt,el mitten på hela skalan 😊
  7. Vad visar en volvo penta mätare bränslenivåmätare,dvs, Är det halv tank på halva gröna,eller på halva mätarens skala, Isf hur många procent är då reserven ?
  8. Fjärren tappade kontakten med sändaren för spelet åt ena hållet,bröt strömmen på grejerna,nu har dom ingen kontakt alls.. vill få dom o synka igen.. kan inte hitta ngn vettig manual för äldre grejer på sleipners hemsida...se bilder
  9. på din bild nr 2,har du ju alla org art nr,googla på dom så får du ju fram dina delar.
  10. vad heter verket mer än onan 7 brukar vara en bokstavskombinaion oxå ? ska vi se om jag kan hjälpa dig,vad de gäller filter så får du kolla vod dom som sitter på heter... är de ett gammalt elverk ?
  11. jag köpte manfilter till min onan 6,5..finns ju crosslistor om du bara kollar vad du har, impeller var inte heller ett problem,2min googlande så var de beställt, olja finns ju lite varstans...eller är du ute efter orginal?
  12. halloj gott folk.. nån här som har koll på om dom har grillplatser på Grinda dvs gästhamnen ? el är de mat ombord/wärdshuset som gäller..
  13. jag lämnade in min ena glasdörr pga spricka hos berglunds glas,ligger i vretens ind omr. dom är bra att ha och göra med,hyfsade priser och verkar kunna lösa de mesta. http://www.berglundsglas.nu
  14. finns även nya på ebay från Tyskland bla,själv köpt en därifrån o den har fungerat utmärkt för runt tusingen. ..
  15. förmodligen går färskvattenkylningen via din beredare,den är troligtvis inte kopplad sjövatten,och vilketbsom så har förhoppningsvis inte kylvatten från motorn ngt att göra med ditt dricksvatten,så du kan nog lugnt åka vidare...
  16. Du har säkert en ventil någonstans för att skifta mellan tömning i sjön el sugtömning,kolla även om du har en ventil på bordgenomföringen ut,kanske är stängd..
  17. HKK Huvudsta kappsegling & kanontklubb. Ligger vid ulvsundasjön bredvid huvudsta badet. . http://www.huvudstakk.se
  18. som topic vad betyder linjerna mellan pinnarna när de ser ut som på bild,ett garmin bluechart..
  19. flaggfabriken på norrmälarstrand 26,sen har ju även alla båttillbehörsbutiker flaggor..
  20. http://www.swedol.se/auto-15-1l.html Ganska vanlig...
  21. de var min tanke att göra ngt sådant,ville mest veta vilken typ av kladd som är bäst för ändamålet...
  22. Har en genomföring,utloppet för septin,som fuktar igenom när jag åker,men inte vid stilla, och de är nere vid genomföringen de kommer,kan man täta med ngt bra medel tillfälligt ? de kommer kanske in ca 0,5L på 20nm,så de är ingen fara på taket,men vill gärna ha de torrt..
