torsdag 13 mars 2025
hansake
    9
Om hansake
  1. Tyvärr blev den inte bättre Trivs jag med båten får jag lacka om den i vinter. Har den i Lysekil som fiske och badbåt så det får duga i år trevlig båtsommar med din blanka båt. hansåke
  2. Tack för tipset skall göra ett försök Trevlig midsommar
  3. hej! Kar köpt en äldre Örnvik 540.försöker få upp lite glans på säten och övrig plast. skrovet är ok,Försökt med Autosol,och vax men när det har torkat blir det matt igen? Är det omlackning som gäller? hansåke
  4. GOD MORGON. sKALL SÄLJA MIN BÅT I KVÄLL. ÄR DET NÅGON SOM VET HUR JAG SKALL FORMULERA TEXTEN PÅ DETTA. SÅ DET BLIR JURIDISKT BINDANDE MED DOLDA FEL,OM DET SKULLE FINNAS NÅGRA TACKSAM FÖR SVAR HANSÅKE
  5. god morgon sitter och letar efter en öppen styrpulpet över 6 meter som jag skall ha till fiske samt utflykter runt lysekil,skall helst vara självläns.är det någon som kan ge mig lite tips. hansåke
  6. hej 1 Felet avhälp vatten i bencin.Tack för visat intresse hansåke
  7. Hej1 Rodins marina hittade felet. vatten i bencinen. Tack för alla tips hansåke
  8. Hej tack för dina råd, provade allt men det hjälpte inte. Fick tid på Rodins marina i uddevalla i dag på morgonen lämnade båten vid 08 tiden. vid 10 tiden hade de hittat felet. vatten i bencintanken byte av bränslefilert samt k sprit i tanken. nu har lampan sloknat och summern borta. 1800 kr fattigare, men båten går, väntar på den nybeställda instruktions boken. trevlig höst hansåke
  9. hansake
    Evinrude
    Hej ! Jag har köpt en begangnad Sea Star 600. på den sitter det en Evinrude 115 hkt motor med sep oljetank. På premiärturen i Lördags till Malö/ Flinks handelsbod från Lysekil Började en lampa på Instrumentet lysa samt en summerton. Lampan Check Engine fortsatte att lysa. Lånade en instruktions bok av en båt granne när jag kom i hamn. men kan inte utläsa vad det är för fel. Har kontaktat Drevia i Lysekil ( tre veckor väntetid ) Rodins i Uddevalla ( 3 veckor väntetid) Skulle gärna vilja kunna använda båten tidigare. Nu när det äntligen är fint väder. Ps Beställt en instruktionsbok (5 dagars väntan.) Är det någon som har råkat ut för samma problem. Ringde den jag köpte båten av,han hade alldrig märkt detta problem. Tacksam för all hjälp hansåke
