måndag 14 april 2025
MatsY
    40
Om MatsY
  1. Hej! Varför inte sätta en bottengenomföring med ventil i hålet, går ju alldeles utmärkt att plugga en genomföring med gängat lock på insidan om man inte vill ha slang på genomföringen. Själv fick jag ett hål över efter sumloggen där jag satte en genomföring och fick vatten till spolpumpen den vägen. //Mats
  2. Ok, det är väl ungefär som jag själv trodde. Är kraften i propellerströmmen tryckande eller dragande? Vad kan det ha för betydelse att det skapas turbulens runt roder av en förhållandevis kraftig propellerström? mvh//Mats
  3. En liten fundering... Jag har en halvplanade båt med ett roder i glasfiber, ganska så rejält, ungefär som på en segelbåt. Ser man på moderna halvplanande båtar och självklart helplanade, har dessa ett rostfritt roder som inte är speciellt stort. Vad tror ni, har detta klumpiga roder någon betydelse i motstånd dvs fart. I vad består så fall motståndet, propellerström eller bara det faktum att det är ganska så tjockt och stort. Är det överhuvudtaget någon ide att bara fundera på att byta till ett smäckrare? mvh Mats
  4. Hej! Kan måhända vara taggmakrill...
  5. Christensen på Ringön har säkert, käckt ställe. Nä, jag äger inte stället och jag jobbar inte där, jag bara uppskattar företaget.
  6. Hmm... Är det inte fart över grund som är intressant i sammanhanget, att man gör 4,5 knop när man ligger uppankrad känns ju inte så relevant... förutom att det är en redig ström där...
  7. Hej Som sagt, ingen åverkan på spanten. Lägg ny durk istället, jag köpte divinycell och plastade upp ny durk i min gamla Buster, det blev kanonbra. Kan även efter egen erfarenhet berätta att ren aluminiumdurk blir jäkligt kallt i vatten, hela båten fungerar som en stor kylbox. Något jag fick lära mig under tidigt vårfiske i havet med min Seanymph, jag fick lägga liggunderlag på durken. Ha de Mats
  8. Hej! Rörö är en helt fantastisk hamn för barn i alla åldrar, massor av ungar som leker, fiskar krabbor, spelar fotboll etc, etc. En mycket social hamn för barnfamiljer, kan rekommenderas. mvh Mats
  9. Hejsan igen! Jovisst är de tre taggarna fortfarande giftiga när fisken är avlivad men den är liksom lite mer stilla då också. Ett mycket bra tips vid hantering av fisken är att stoppa in pekfingret i munnen, på fisken alltså... sen är det lätt att skära fina fileer av fisken och du kommer inte i kontakt med taggarna. Men som sagt, hantera med respekt!
  10. För h....vete. Spara fisken till stekpannan, en delikatess. Och som sagt, fjärsingen har bara ett par giftiga taggar. Hanteras med respekt men är väl knappast farlig i avlivat tillstånd och den äter ju inte upp småbarn.
  11. Ingen som vet? Jag drar fram tråden en gång till....
  12. MatsY
    Wallas 1800 Sail
    Hejsan! Som vanligt är Wallasvärmaren svår att få igång och efter den sedvanliga knackningen med skruvmejseln var det lika illa, pumpen vägrade gå igång. Eftersom man till naturen är både klåfingrig och nyfiken beslöt jag mig för att plocka isär pumpen, någon form av kolvpump. Väl isärplockad fick den ett lätt knack med mejseln igen, och nu minsann lossnade den och alla delarna föll i en prydlig hög på durken. Finns det någon på detta fantasiska forumet som kan hjälpa mig med att få delarna i rätt ordning? Jag bifogar såklart en bild!
  13. Hej Gå till din lokala fiskhandlare och be att få köpa lite rens, laxhuvud delat på mitten är kanonagn. Salta in en hink så har du hela sommaren. Lycka till Mats
