lekstrom
10 -
0 NeutralOm lekstrom
Hej Daniel Jag vill bara tillägga att du skall testa om du har några vibrationer i låg fart. Det är då de märks. Själv hade jag motsvarande historia förra året och det kostade en ny propelleraxel. Efter det gick jag över till en propulse kompositpropeller. Vid grundstötning så går bladen av och varje enskilt blad är utbytbart. Propulse har fått mycket skit i olika forum och av förståsigpåare. Så därför var jag tvungen att testa själv. Den funkar utmärkt. Något högre bränsleförbrukning har dock noterats än med den rostfria. Reservblad finns med i båten.
Hej Plötsligt startar inte min yamaha F150. Det kom några förvarningar, men detta avhjälptes med att lägga i växel för att sedan återgå till neutralläge. Men nu hjälper inte detta längre. Detta får mig att misstänka att det kan vara neutrallägesbrytaren i reglaget som gett upp. Är det någon annan som råkat ut för samma problem? Kan man på något enkelt sätt "kortsluta" neutrallägesbrytaren så man kan konstatera att det verkligen är det som är problemet? Det verkar rätt jobbigt att demontera hela reglaget som är av den infällda typen.
På Elbes tyska del är det fri hastighet. På de inre vattenvägarna mäter man hastigheten i km/h. Vi brukar ligga runt 40-50 km/h. Båten går bäst i den hastigheten. Det är ju egentligen inga kanaler, förutom en kort bit vid Moldaus mynning i Elbe. Sen är ju floderna i Ttjeckien kanaliserade vilket innebär att det finns slussar med jämna mellanrum. På tjeckiska Elbe (Labe) får man tydligen bara köra deplacementsgående max 25 km/h, vilket är en omöjlig hastighet för vår båt. På moldau däremot får man tydligen plana, och då måste ju hastigheten bli därefter. Jag känner en viss osäkerhet kring detta och det skulle därför vara intressant att veta om det finns några med egna erfarenheter där ute. /Leif
Hej, I sommar tänker jag och hustrun ta våran Yamarin 64dc på trailer till Magdeburg i Tyskland för sjösättning i Elbe. Därifrån har vi tänkt åka båt till Prag via Elbe och Moldau. Finns det någon därute som redan gjort denna resa skulle det vara intressant att höra lite om era erfarenheter. Leif
Av allt att döma är Klarälven farbar på sträckan Karlstad-Forshaga. Finns det något sjökort för denna sträcka? Har någon erfarenhet av båtfärd på denna strcka? Erfarenheter? Möjlighet till angöring och övernattning?
Kan det vara så att du polvänt någon del av utrustningen eller möjligen seriekopplat några utrustningar. Klena kablar tror jag inte på.
Efter någara dagars färd på skitigt kanalvatten har tryggloggen lagt av. Är det någon som vet hur man får ordning på detta på en Yamaha F150? Tacksam för lösning. Leif
Hej ! Jag funderar på att köpa en Yamarin 64 dc med en yamaha F150. Köpet skall ske från en privatperson så några garantier kan man ju inte räkna med. Är det någon som har en bra checklista på vad man skall kolla avseende såväl båt som motor? Förslag mottages tacksamt, /Leif
Tänkte delge eventuella intresserade de senaste rönen. Stort tack till bossee som satte mig på spåret. Jag demonterade laddningsreläet och upptäckte då att ett stift verkade brännt. Efter konsultation med yamaha-verkstad sades att det inte skullr vara någon fara att forsätta köra (vilket jag ju redan gjort ett tag). hur man kom fram till detta förstår jag inte. Nytt laddningsrelä skulle beställas eftersom detta ansågs som förbrukat. Efter återmontagage av laddningsreläet samt lite skrapning på det brända stiftet kunde jag konstatera att laddningen åter fungerade, dock bara en stund. Därför demonterades reläet åter, litegrundligare skrapning samt lite 5-56 på stiftet (så som man brukar göra på släpvagnakontakter). Efter denna procedur fungerar laddningen åter normalt. Jag skall nog trots detta byta det brända stiftet. Kan möjligen vara till hjälp för andra F115 ägare som kan råka ut för samma sak. Leif
Hej, Min F115 har slutat ladda batteriet. Har någon annan råkat ut för samma problem? Vad beror det i så fall på? Leif
