söndag 14 december 2025
ockelbo-johan
Om ockelbo-johan
  1. Tackar - ska testa att smörja. Kan det vara dåligt att använda startmotorn i nuvarande skick?
  2. Tack, ska kolla dessa grejer i helgen - tror ni att höjning av tomgångsvarvtalet kan råda bot på tjuvstoppandet när man lägger i växeln?
  3. Tjuvluft? tänker du på backning mellan förgasare och block? Kan det ha ett samband med att den dör på lågt varv med växel i?
  4. Typ var tredje gång jag ska starta så låter bara startmotor lite som ett el-surr, då vrider jag av tändningen och testar igen - då funkar det nästan alltid och startmotorn driver som den ska. vad göra? /johan
  5. Min B20 dör när den går på lågt varv vilket kan vara väldigt frustrerande vid tilläggning tex. man får köra fort på ca 1400 varv (enl. mätaren, hur vet man att den stämmer) för att sedan dra ur växeln till tomgång och glida fram till bryggan, samma problem både framåt och bakåt. När man lägger i växeln måste man med ett ryck upp på ca 1400 föra att den inte ska dö. Man kan inte låta den gå på tomgångsvarvtalet med växel i. Låter man den stå på tomgång ett tag så sjunker dessutom varvtalet och dör till slut så jag måste ge lite gas i friläge för att slippa starta om. var ska jag börja? /johan
