onsdag 29 januari 2025
Heppson
    8
Om Heppson
  1. Så problemet är löst! Det var ett lättlöst fel, det var bara att skruva upp luft skruven på tank locket
  2. Då kanske det var löst då Hahaha . Men ska det inte vara ett problem vid låg fart oxå? Senast ändrad av Heppson | 04 juli 2008 | 21:32
  3. Tack ska kolla upp dessa saker, börja med slangen, Föresten, skall luft skruven på tanklocket vara öppen när man ska kör? Hoppas det inte är ett stort problem då vädret är underbart, och man längtar att dra ut på mälaren !
  4. Jag har köpt en Ryds Hajen (Äntligen en båtägare ) Med en 50hk yamaha 2taktare(-87) Jag har ett problem med motorn, Motorn dör vid fullt gaspådrag. Den går hur bra som helst på tomgång och långsam körning. Men dör efter nån sekunds full gas körning. Den startar igen direkt efter att den dött. Kan det ha nånting att göra med bränslet att göra, ex att den inte får tillräckligt med soppa? Båten och motorn har stått på land i ungefär 3 år. tacksam för hjälp! Mvh:Heppe
  5. Jag tror att det var den stora v6an över 200 hk om det var 235? finns det en sådan Mercruiser? Jag återkommmer med mer info om båtarna och frågar er mer erfarna.
  6. Är i köp tankar på en båt trotts denna underbara svenska sommar. Har fått nys om två st Finska båtar som kan importeras till mig. Bayliner en 96a som endast gått 3 veckor om året. ägarna är de samma sen den köptes, servad varje år (konserverad) Motorn är en V6a hk är jag osäker på Pris skulle ligga på max 130 000 kr körklar. Bella 640 HT med en 90 hk Honda (4takt), kommer inte ihåg båtens årsm. Priset på den skulle oxå ligga på 130 00 kr ungefär. Vore tacksam för svar och Hjälp. Mvh;Heppe
