tisdag 11 mars 2025
Fyrtel
    93
Om Fyrtel
    Kapten
  1. prova www.drev.se jag har även varit där (Lidingö) och pratat med trevliga och kunniga killar. Det finns även en kunnig som kallar sig www.drevman.se som banne mig kan allt om din motor och drev.. Lycka till ! // P
  2. Så här gjorde jag.. Kontaktade en svetsare för rostfritt .. kapade den stängda pulpiten och lät honom göra detta, bocka och svetsa i Rostfritt.. .. Det jobbigaste var att bygga om så att landtärnorna kom på styr och babords sida. fick riva inredning och dra kabel.. Förut satt en kombilandtärna på pulpiten i fören.. se profilbilden före och denna bifogade från efter arbetet. Ett tack till Jeff! Senast ändrad av Fyrtel | 11 augusti 2009 | 12:58
  3. Hej, jo än så länge håller dom tätt. Jag packade även om takluckan då även den läckte. Jag fick dessutom borra bort alla dom gamla skruvarna då dom rostat fast och gjort att läckaget förvärrats. Jag köpte butylband på Erlandsons brygga och fick även rådet av en glasmästare att använda Casco Marin & Teknik som var Vit.Casco Marin & Teknik är elastisk. Det var superbra att jobba med. Först Butylband som jag fäste runt rutan som en lakritsrem man kan köpa på marknaden, jag tryckte sedan försiktigt dit bågarna igen så att butylbanden fick kontakt på båda ytor, sedan körde jag en sträng Casco mellan skrovet och bågarna, (runt skarvar och drog med fingret så att strängen blev jämn och fin), tvättade sedan med Aceton.. svårt att skriva utförligt.. vill du kan du ringa mig så kan jag försöka förklara.. Se bild 1, jag lade Butylband så att det blev 2 i bredd och sedan Casco runt, resultatet ser du på bild 2. // P
  4. Hej... jag vill bara slå ett slag för butylband butylmassa, har tätat ventiler vattenkopplingar, läckande sidorutor och klistrat upp kablar mellan skroven, har även gummat fast den irriterande sladden från GPS, n i bilen som alltid hänger ner till cigguttaget, lätt att ta bort, som häftmassa fast betydligt högre fästfaktor. Allt håller tätt och inga kletiga preparat som man får skära eller slipa bort om det skulle drälla.. Har alltid en meter med mig i båten. man vet ju aldrig!
  5. Hej Mats, ja Drevman är en klippa, han har varit och är min mentor när det gäller mercruiser och Bravo! Jag bruka boka Drevman för vintekonservering och höstservice. Jag ligger oxå i Kalvfjärden i Tyresö. // P
  6. Ibland borde man satsat på andra saker när visioner blir sanna, eller vad sägs om inlägget !! // P
  7. Hej en snabb fråga? Det finns 2 sorters massor på Biltema, Butly i Grå färg och Vindrutetätning i svart.. Finns det någon som testat båda?? Jag har nu skruvart bort ramen runt rutan, ser hur den gamla tätningen sitter inte så bra Skruvar har rostat etc.. Skära bort den gamla skiten med rakblad.. pilligt och lätta att repa gelcoaten runt fönstert. Se bild .. Inga andra ideer innan jag börjar kladda .. ? // Palle Polyurethan Vindrutetätning Även universaltätning i båt (ovan vattenlinjen) och hem. Polyuretanbaserad. 64,90 kr Butyl Karosserikitt För plåtfogar i bil, båt och hem. Med butylgummi för god beständighet. Fäster mot de flesta material. Ger en mjuk, gummiliknande fog. 39,90 kr
  8. Å du sover gott om nätterna.. ? Hoppas att det brakar till och blir lite rullians denna månad ,, det skulle alla må bra av..! Hoppas att du lyckas! // P
  9. Nej det är inte många som tänker rätt just nu, jag vet ingen som vågar ligga ute med 700-tusen 2 båtar och chansa just nu.. Kan tänka mig att det blir många skambud från lycksökare. Det e ju nu det börjar, sjösättning, byten etc.. får väl hoppas på ett byte innan midsommar… har du lust får du gärna stödköpa så kanske marknaden lättar lite.. ( om man har pengar på banken e det pissig ränta, har man haft kapital i fonder har dom rasat 40%) Låna pengar är precis som du säger ...väldigt billigt , ja håller med! : ) //P Senast ändrad av Fyrtel | 24 april 2009 | 20:35
  10. mmm, svårt det där.. Min kommer att bli till salu efter vårrustningen, men jag köper inget innan jag fått den befintliga såld. Jag är ute efter en Uttern C68 eller någon liknande Ur och skurbåt.. Vi får se om någon nappar..! det e många båtar jag har bevakat som ligger kvar vecka ut och vecka in../P
  11. Tack för hjälpen, jag skall ner och börja montera bort bågar runt ventilerna i helgen och se hur det ser ut.. Hoppas att det blir tätt även i takluckan, det var lite svårare att se var det läcker där.. men det ger sig nog.. // P
  12. Hej, tack för din kunskap !! men finns det andra sätt, eller gör alla enligt butly-metoden.. ? /P
  13. Hej , nej dom se ut som på bilden, ser enkelt ut att fixa, bara att korva i lite massa å skruva ihop.. eller ? Dom är Skruvade ut och innifrån.. // P
  14. Hej ! Har du tittat på Tristan 315 eller 345. Den hade jag iallafall tittat närmare på.. Skönt med en motor och drev. Lycka till..!
