söndag 06 april 2025
otyg
    18
Om otyg
  1. Har mailat honom. Och det ska inte finnas några fel, båten går jämt och fint och inga oljeläckor eller annat. Dock sa han att det sitter fel utväxling på båten,vilket gör att båten går ngt långsammare än den borde ,26 knop istället för ca 30 knop. Får han inte sålt den i höst så skulle han sälja den till våren med bytt underväxel och rätt utväxling
  2. Jaja, vare sej denna båten eller andra båtar är värda ett skvatt, så länge dom är osålda. Finns det ingen köpare så finns det ju alltid prutmån,Ett värde uppkommer ju först när varan är såld. Tar man en vackert-väder-båt så säljs dom idag lättare än båtar med ruff och kapell. Trots våra regniga somrar . Dock är jag ute efter en båt där jag kan sitta skyddat under somrarnas regniga dagar och som inte går i snipafart. Volvos V6 motorer vet jag inte mycket om. Men värdet på denna Nimo 22 borde rimligen vara högre än likvärdig båt med tex saltvattenkylda b20 eller b30 motorer ?
  3. Oj ,det var tydligen en väldigt komplicerad fråga att svara på ?Men varför i hela friden måste du göra frågeställningen mer komplicerad än den är. Är summan 45000 :- ett bra pris eller inte för ovan nämnda båt ? Finns det andra båtar på blocket i samma storlek som är mer prisvärda ,för ungefär samma summa ?
  4. otyg
    Billigt ?
    Undrar om 45000 är billigt för en Nimo 22 ? Motorn ska vara en aq175a https://www.blocket.se/goteborg/Nimo_22_68429039.htm?ca=15&w=3
  5. Sitter inte plåten med instansade nummer kvar på aktersoffans framsida ? Gör den det så kan du avläsa årtalet i numret. Minns inte om det var dom två första eller sista siffrorna som var tillverkningsåret. Annars går det ju utmärkt att lägga in frågan i ockelboklubben.
  6. Såg på finn.no att formarna till Nimo F30 är till salu. 5000 norska kronor vill dom ha för dessa och Nimoboats hemsida ingår i köpet. Inte mycket pengar kan tyckas men oj vad pengar,tålamod och kunnande det måste krävas för att bygga båt från grunden ? Några större antal lär det väl inte bli tal om i en tid då vackert väderbåtar är det som tycks säljas mest numer. http://www.nimoboat.no/utvalg_sv.html #Støpe former til Nimo F 30 selges.
  7. De där maskinerna har alltid varit lite rassliga i ventilerna, men kolla spelet igen för att se om det inte är kamaxeln som har slitits ner, krokiga stötstänger, mät upp så att ventilerna öppnar tillräckligt. Kalle Nu var det ju det vinande ljudet som efterfrågades och var det möjligen kunde komma ifrån. Rassel och småknack finns ju i varenda b20. Vinande ljud beror på luft och är inte mekaniskt. Ta gärna och använd händerna för om möjligt känna var det blåser.drar eller suger ifrån. Tryck till och lyssna om det försvinner.
  8. Jag tänker byta båda pluggarna som sitter bakom kyllimpan. Jag antar att jag måste demontera kyllimpan för att komma åt. Men har du några tips så tar jag gladeligen emot dem. Eventuellt om jag kan göra andra åtgärder när jag ändå river ner limpan och var jag kan få tag i pluggar och packningar. Tacksam för allt som kan underlätta!!! Är det dessa pluggar du menar ? Här som nr 8 http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-21-12737.aspx
  9. Vänta lite nu....Det där är väl ingen marinmotor ? Tycker mej se en bil vattenpump på motorn. Är det månne denna som låter ? Här har du en B20 marin http://i1.ytimg.com/vi/P0qQtj8qFmU/hqdefault.jpg
  10. När det gäller snipor i den prisklassen så tycker jag att Skilsö 23 är det bästa alternativet. Kanske inte den till utseendet mest moderna. Men mkt praktisk, med bla praktisk ingångslucka i fören. En bra inredning med toa , två sittplatser för förare och passagerare i mitten av båten ,där motor och pentry döljs. Baktill har du två soffor med vikbord i mitten. iläggsskiva gör sofforna till en ngt större liggplats. I kabinen har du också möjlighet att lägga i en iläggsskiva för större bädd. Båten går bra I sjön på snipa vis. Måtten är 7x2,60 om jag inte minns fel. Och komihåg att dom flesta båtar idag är svårsålda. Så pruta lite Kan du tänka dej gå upp till 25 fot och med akterruff. Ja då kan du verkligen göra klipp på winga 25 . Om du nu måste ha just en snipa ? Vilken del av Sverige bor du i ?
  11. När det gäller snipor i den prisklassen så tycker jag att Skilsö 23 är det bästa alternativet. Kanske inte den till utseendet mest moderna. Men mkt praktisk, med bla praktisk ingångslucka i fören. En bra inredning med toa , två sittplatser för förare och passagerare i mitten av båten ,där motor och pentry döljs. Baktill har du två soffor med vikbord i mitten. iläggsskiva gör sofforna till en ngt större liggplats. I kabinen har du också möjlighet att lägga i en iläggsskiva för större bädd. Båten går bra I sjön på snipa vis. Måtten är 7x2,60 om jag inte minns fel. Och komihåg att dom flesta båtar idag är svårsålda. Så pruta lite
  12. Tack för tipset..Jag provar. Annars får jag väl byta sköld.Undrar just vilken sköld som ev kan passa ? Drevet är det ju inget fel på. Kan man slänga på en vanlig 270 eller 280 sköld och få det till att passa med det drevet jag redan har ?
  13. Någon måste väl haft problem med skyddbälgen på 270T drevet ? (alltså inte avgas eller knutbälg)
  14. otyg
    Tips 270T
    Hej. Behöver en skyddsbälg till drev 270T, Alltså den bälgen som sitter och tätar lyftgaffelns axel under hydraulcylindern,och som utgått ur pentas sortiment och som inte heller säljs av drevdelar.se Någon som vet vad man kan finna en sådan eller vad man kan hitta på istället eftersom skyddbälgen inte verkar att gå att få tag på längre ? Kom gärna med förslag . Bälgen jag menar (nr 56 på sprängskissen) http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-44-12880.aspx (Nu fungerar länken.) Senast ändrad av otyg | 07 maj 2012 | 10:52 Senast ändrad av otyg | 07 maj 2012 | 10:54
