tisdag 14 januari 2025
Mike62
    10
Allt postat av Mike62
  1. Håller med , bäst är att byta på hösten. Varmkör motorn , ut med den gamla oljan. I med den nya ,varmkör så att alla delar i motorn blir insmorda med ny olja.Glöm inte att byta oljefilter också.
  2. Hej! Prova att byta ut komjölken mot cocosmjölk,kalasgott och kanon för lactosintoleranta.Barnens favorit!
  3. Då har du säkert kortslutning eller överslag, Kolla kablar från batteri fram till tändningslås och vidare.Finns där inga synliga fel är en multimeter ett alldeles utmärkt hjälpmedel att använda.Finns för några hundringar på Biltema och andra biltillbehörsföretag.
  4. Lite svårt att svara på , då jag inte vet hur ditt elsystem ser ut. Men bäst är att koppla bort batteriet och ohm-mäta (med en multimeter). Löser säkringen när du vrider till tändningen eller när du startar ???
  5. Hej !!Du bör nog kolla så du inte har kortslutning nånstans (Isolering på kablar,startmotor,tändningslås osv.) Sätt absolut inte i en större säkring , den är där för att skydda det eletriska mot just kortslutningar och överströmmar. Kan sluta med kasst batteri , uppbrända kablar,förstörda apparater och i värsta fall brand. Lycka till !
  6. Hej! Kan vara topplockspackningen som gått eller i värsta fall sprucket motorblock.Hur ser motoroljan ut???Är den grå och geggig??
  7. Hej Steken !! Tack för tipset! Ska ta kontakt med dom och höra efter om det är ingår i konstruktionen eller är en skada.Om det är en skada är det ju knappast aktuellt med ett köp.
  8. Tack ! Ska slänga iväg ett mail till honom och se om han kan hjälpa mig. Är fullständigt grön vad det gäller båtar ,så är tacksam för all hjälp.
  9. Mike62
    Swemax 750
    Hej ! Är spekulant på en Swemax 750 från -77 som jag varit och tittat på. Hitta något underligt på undersidan av skrovet nära aktern. Är liksom inbuktningar, en på vardera sidan av kölen ungefär stora som ett par handflator och 2-3 cm djupa.Någon som vet om det ska vara så eller är en skada av något slag???? Tacksam för ett snabbt svar. M.V.H Micke
