lördag 08 februari 2025
Johnsson70
    3
Om Johnsson70
  1. Hej Yadis och övriga som eventuellt läst tråden. Sjösatte båten idag och motorn gick igång på första vridningen av startnyckeln. Fortsatte därefter ut på fjärden, varefter jag drog upp motorn succesivt till max. Testade därefter i olika fartlägen och allt helt OK. Även om jag inte fått det bekräftat än, antar jag att dessa hål som sitter på växelhuset är helt normala, då motorn går som den skall. Obs: pratar inte om vatteintagshålen.... I övrigt verkar båten (Ryds Camping-73) stabil för sin ålder. Vid tilläggning var både jag och sonen på samma sida på relingen vid ett tillfälle och båten gav ingen allvarlig lutning. Att betänka att vi är tunga båda två, varför sidostabilitet på båt är av vikt. Är därför hittills nöjd med den. Hoppas bara värmen kommer innan semestern slutar, så att det går att testa båten ordentligt. Hälsar Johnsson70
  2. Hej Yadis. Tack för bilden, har tittat på den själv och hittar tyvärr inte de hål som jag beskrivit på sprängskissen. Har dock konstaterat att min 2-takts hjälpmotor av märket Tohatsu 4 hkp, också har liknande hål på styrbordsidan av växelhuset. Antar därför att det är en medveten konstruktion för att släppa ut överskottsvatten, så att det inte blir övertryck i växelhuset. Det sprutar ut vatten både lite här och där när man kör på land med spolmuff även på min Johnsson, så det är nog OK, då motorn går bra och skvallerstrålen fungerar. Är du nöjd med din Ryds Camping? Har skaffat en själv som första båt, dock en 1973, som jag renoverat under sommaren. Räknar med att få den i sjön till helgen (hoppas jag) *ler* Vet att det är skillnad i skrovkonstruktionen mellan 1973 kontra 1976, men priset var rätt varför det blev köp. Hälsar Johnson70
  3. Hej, är ny på forumet. Har en Johnsson från 1980, som jag kört på land ännu så länge med spolmuff på. Startar OK och skvallerstrålen sprutar också som förväntat. Dock är min undran över två mindre hål i växelhuset som sitter under och framför (d.v.s. mot akterspegeln) sett från vattenintaget till motorn, som också sprutar ut vatten då trycket ligger på från trädgårdsslangen. (Obs: ej sprickor, utan borrade hål.) Antar att det skall vara så, men vore hemskt tacksam att få det bekräftat från någon kunnig med liknande motor. Vänligen Johnson70
