torsdag 20 februari 2025
Kjellsoderberg
    6
Om Kjellsoderberg
  1. Hej finns det någon bra sajt där man kan hitta mektips och skisser? Jag har en Sea Ray 268 Sundancer (1987) med Mercruiser 5,7 l. Alfa 1 drev. Tacksam för svar /Kjell
  2. Jag har haft ett liknande problem med min Mercruiser 5,7 l. Det var impellern som var kass och det skapade en ojämn kylning.
  3. Hej, lider med dig och glädjer mig åt att den verkar funka nu! Har själv haft ett helsicke i ett år med strul. Hoppas Du får en skön båtsommar när solen kommer.
  4. Hej, lider med dig och glädjer mig åt att den verkar funka nu! Har själv haft ett helsicke i ett år med strul. Hoppas Du får en skön båtsommar när solen kommer.
  5. Hej allihop, jag har ett mycket liknande problem som Holiday - om jag ställer tomgången på 800 varv (lite svajig mellan 800-850)och kör en stund så dör motorn när jag sedan lägger in neutral. Jag måste då vrida upp tomgångsskruven och då funkar motorn igen. Dock när motorn har vilat lite och man på nytt startar så går tomgången upp till c:a 1100 vilket inte är helt optimalt. Är det någon som har en susning? OBS! Jag har mikrobrytaren inkopplad eftersom jag annars knappt kan köra båten samt jag har testat att koppla ur och det är inte detta som är felet. Jag har en bensinmotor mercruiser 5,7 l och alfa one drev. Tacksam för svar. MVH Kjell
  6. Hej allihop, jag har ett mycket liknande problem - om jag ställer tomgången på 800 varv (lite svajig mellan 800-850)och kör en stund så dör motorn när jag lägger in neutral. Jag måste då vrida upp tomgångsskruven så funkar det. Dock när motorn har vilat lite och man på nytt startar så går tomgången upp till c:a 1100 vilket inte är helt optimalt. Är det någon som har en susning? OBS! Jag har mikrobrytaren inkopplad eftersom jag annars knappt kan köra båten samt jag har testat att koppla ur och det är inte detta som är felet. Jag har en bensinmotor mercruiser 5,7 l och alfa one drev. Tacksam för svar. MVH Kjell
