söndag 27 april 2025
Joex
    3
Om Joex
  1. Hej ! jag har samma problem med min motor det är en evinrude 68 33hk men ibland oftast första gången jag ska starta den går den fint sen efter att jag stängt av den så startar den inte ibland tänder den till å går i 5- 10 sek om du får din motor att gå så får du gärna höra av dej å säga vad du gjorde för att få den att gå...jag har själv försökt med att göra rent förgasarn och bytt tändstift MVH Jocke
  2. nej jag fick tank med till motorn och jag har alltid pumpat fram bensin och de kommer in i förgasaren för när jag pumpar riktigt mkt så rinner det till och med bensin ur förgasarn. men bränslepumpen skulle man ju kunna ta sej en titt på.. Senast ändrad av Joex | 23 juli 2007 | 18:43
  3. Tjena jag har en evinrude 33 hk årsm 68 som inte går som den ska den kan starta ibland och gå hur bra som helst men sen när jag stänger av den så startar den inte om jag försöker igen jag kan stå och rycka hur mkt som helst... och ibland så startar den och då går den bara några sekunder. jag har misstänkt att det är något med bränsle tillförseln så jag har gjort rent förgasaren men det blir ingen skillnad. finns det någon som har några tips? tacksam för svar Jocke
