måndag 10 februari 2025
dekarson
    29
Allt postat av dekarson
  1. Tack för alla tips. Motor är ur nu. Men klämringen sprack. Så om någon har en klämring till ett vp100 drev över, så hör gärna av er till mig. /Andreas
  2. ingen som orkar ödsla tid att mäta på sin båt.
  3. Håller på att måla om min Concorde. Sitter en aq130 medd 100a drev. Gamla vattenlinjen var för låg. Kan någon var snäll och mäta på sin båt. Båten tvättades innan jag hann mäta ut vatenlinjen.
  4. Att lossa bultar och så vet jag hur man gör. Problemet är att det är så förbannat med ärja så det sitter fast. Något tips, avdragare? Motorn har jag lyft ur.
  5. Jag har en Marieholm Concorde med en aq130 och vp100. Vad är ska man ha för dimension på propellern till den. Vad använder ni? Vet ej dimension på den jag har nu. /Andreas
  6. jaha, då kan man sluta att oroa sig då. Tack så mycket för det.
  7. Lyfte av drevet idag, rann ut en hel del olja ur bälgen. Vad kan det bero på, taskig tätning eller packning. kollade på sprängskiss, men vet inte vilken del som kan behöva bytas. http://www.marinepartseurope.com/sv/zoom.aspx?src=../PentaPictures1000/2071.jpg Tacksam för tips.
  8. 36/36 är en tvåports weberförgasare.
  9. Den delen hade jag missat. ett stort tack för hjälpen.
  10. Hej Någon här som har monterat ur en aq130? Det jag undrar är hur man bäst delar den från drevet (vp100).
  11. ingen av länkarna fungerar. skulle vilja ha en sprängskiss på vp100 drev och aq130. Hur man monterar av och på drev.
  12. Tack för väldigt bra tips, och snabba svar. Var och kollade på hempel light primer idag, blir den som grund och Toplac som täckfärg. Blir väll en del spackel också, men det ska nog inte vara något större problem att fixa. Kommer bilder på projektet. Ska föroppningsvis börja inom de närmaste veckorna.
  13. Ska måla om mi Marieholm Concorde, Har läst hur många inlägg som helst på forumet. Vad jag vill veta är vad jag ska använda för grundfärg? spackel m.m. JAG har fått ett prisförslag på gelshield och en täckfärg, skulle kosta ca 5000:-. Är det någon som kan skriva ner vad det kostat för er att måla om era båtar och vad ni har använt för produkter och var ni köpt dem. Vill komma igång så snart som möjligt, vill helst inte att det ska kosta en förmögenhet. Gärna tips på hur man går till väga med grundarbetet m.m. Jag ska inte använda någon bottenfärg. /Andreas Senast ändrad av dekarson | 28 april 2008 | 13:55 Senast ändrad av dekarson | 28 april 2008 | 13:56
  14. Skicket på propeller har en viss betydelse.
  15. Ska du använda spackel så kolla om det går ihop med plasten du ska använda. jag köpte marine epoxy (2-komponents epoxyspackel, på CO) och lim på en marin butik. Började med att spackla, det blev hårt och bra. Plastade med glasfiber väv. Slutade med att det aldrig härdade. Gick visst inte så bra ihop.
  16. Kanske ska fråga om det är någon skillnad på en avgaslimpa till en aq115 och aq130.
  17. Ok,men det bör väll gå att se någon skillnad på en avgaslimpa till en aq115 och 130. Typ storlek eller något. Tanken är att byta till dubbla förgasare, om jag får tag på en par. För att få ut all effekt ur den. Om någon har en uppsättning med dubbla förgasre är det bara att höra av sig.
  18. Hur tar jag reda på vad jag har för avgaslimpa. Jag har antingen en aq115 eller aq130.
  19. I ö-vik fanns det en rätt så fin båt som bar namnet Great white people. Inte fullt så vackert namn. Men nu sitter ägare inne, som man slipper nog se den båten på ett tag. Senast ändrad av dekarson | 03 augusti 2007 | 12:37
  20. Jag ska loss med propllern och kolla vad det är som sitter på. Vore kul om det går att utnyttja motorn till fullo. Skulle det fungera med de här tex, http://www.blocket.se/vi/12682775.htm?ca=4_s Eller måste det vara ett insug anpassat för att gå ihop med avgaslimpan.
