torsdag 06 februari 2025
Rasmussen
    8
Om Rasmussen
  1. Hej igen Nu har jag haft båten inne hos verkstad. Det ett membran i bensin pumpen som det var ett hål i, detta orsakade problemet med att den dog vid fullt pådrag. Hydralik problemet var orsakat utav att en jord kabel nästan var av. Sen så gjorde dom lite därtill för att säkerställa att motorn var och förblir i bra skick. Så nu e man ute till sjöss igen Tack för all hjälp! /Jonas
  2. Hej Har tittad på denna modell lite till och från nu i två år. Är intresserad av att eventuellt byta upp mig till en sådan. Är den någon som har erfarenhet av denna båt? Så som jag förstår så är detta en modell som ej sålts i sverige utan samtliga båtar på begagnat marknaden är importerade. Någon som har negativa erfarenheter med importerade motorbåtar? Tacksam för era åsikter.
  3. Tack Bossee för din hjälpsamhet, den uppskattas verkligen. Jag skall kolla på reläerna se om det är dem som strular. Tack
  4. Ingen som har någon ide eller kommentar? Jag har även ett annat problem, det är att hydraliken fungerar ibland och iblang inte, någon form av glapp. men jag vet inte riktigt var jag skall leta. någon som har stött på ett liknande problem? Kan det vara något relä nånstans som man kan byta? /Jonas
  5. Jag har nu utfört mina tester. Motorn gick jämnare när jag körde med soppa slangen direkt i jeep dunken. Men även här så dog motorn på full gas, dock så fungerade det längre (c:a 30 sekunder istället för tidigare 5 sekunder). Innan jag körde iväg en sväng så körde jag motorn i fri lägen och efter det så rengjorde jag tändstiften. Sen så fyllde jag upp tanken (inbyggda i båten) med det som var kvar i Jeep dunken. Och skulle testa en sväng men då ville det inte alls. Jag kom c:a 25 meter innan den dog första gången. Jag kan se att det finns en del vatten i vatten avskiljar filtret, men dränerings skruven är trasigt så jag måste plocka isär det igen. Jag har för avsikt att köpa nytt filter igen. Om någon har något förslag eller synpunkt så välkomnas det. MVH Jonas
  6. Hej igen jag har fått nytt tips från en bekant som jag skall testa idag. Han rekomenderade mig att koppla loss bensin slangen och stoppa den rakt ner i en dunk med ren och fin bensin, köra motorn i 5 minuter och kolla om den går jämnare. Sedan koppla tillbaka soppa slangen och se om felet kommer tillbaka. Han tror nämligen att det är vatten kondens i tanken som kommer igenom vatten avskiljar filtret. Han menar på att jag kanske får byta vatten avskiljar filter ytterligare en gång (kanske 2ggr). Detta har jag för avsikt att testa idag. jag återkommer med resultatet av testet senare. /jonas
  7. Hej Bossee Tack för ditt svar. Båten har en intern rostfri tank. Idag bytte vi Bensinfiltret och rengjorde vatten avskiljaren. Till en början gick motorn symptomfri men fick efter full gas tillbaka samma symptom. Så nu återstår endast dina förslag på åtgärder. Tack för hjälpen. Senast ändrad av Rasmussen | 22 juli 2007 | 22:53
  8. Hej Jag har ett problem med min motor. Den går bra mellan varven vid 4000 varv. men drar jag på fullt så dör den och sedan kan jag ha problem att starta den. Jag har bytt tändstift och nu senast bensin filter. Det verkar som om den har problem att få bensin för om jag pumpar själv så får jag igång den och det går att köra med den även om det är en bluddrig gång. Jag vet inte riktigt vad jag kan göra nu förutom att lämna in den. Vad som även kan vara värt att nämna är att ibland så fungerar ej heller att tilta upp motorn. Kan det vara ett el fel? Uppskattar alla förslag och ideer. MVH Jonas
