lördag 27 december 2025
Thairell
Om Thairell
  1. Tack för alla svar, inser nog själv att det inte finns någon genväg utan det är bara att börja ploera för hand tills det blir rent
  2. Ok, tack för tipset men jag måste ju få bort oljan först. Kanske går med högtryck och diskmedel, någon som provat eller råkat ut för samma sak?
  3. Thairell
    Olja i båten!
    Hej Jag har tänkt ta ur motor och måla om skrovet invändigt i min träsnipa. Problemet är att det har spillts/läckt en del olja som ligger utsmetad längs hela skrovet. Nu undrar jag hur man ska ta bort detta elände, antar att jag inte ska ta avfettning till träbåten iaf. Några förslag till målarfärg till insidan skulle oxå vara behövligt. Tacksam för svar // Janne Senast ändrad av Thairell | 27 juli 2007 | 12:43
  4. Tack för svaret... Har dragit nya kablar och fått till det bra i båten. MVH janne
  5. Hej Jag håller på att dra nya kablar i min snipa, där det sitter en VP MB10A. Efter att ha läst en del på forumet och på andra ställen där jag samlat information har det väckts en del frågeställningar. Min Startgenerator har en skiljd laddningsregulator. På en del sidor rekommenderas det att man drar röd kabel från generator direkt till pol på batteriet för att få bästa kontakt. På båten går nu kablaget via laddningsregulatorn till pol, som det även ska vara enligt elschemat för båten. Är det så att dessa sidor som beskriver generatorer som har en redan inbyggd laddningsregulator i generatorn? Laddningsregulatorn gör väl som jag förstår att batteriet inte blir överladdat så som jag ser det måste man dra kablaget via den. tacksam för svar /// Janne (Ny med båtar)
