torsdag 01 maj 2025
Magne
    289
Allt postat av Magne
  1. Hej, det är några år sedan jag koppla in min GFS, men jag har ett svagt minne av samma problem. Jag tror att man måste gå in på GPS:n ( jag har en 525s) och tala om att ett viss tillbehör finns. /Magnus
  2. Hej, jag skall test ditt special vax nu till våren. Då blir den nog som ny. Jag har haft min inomhus (varmt) de senaste vintrarna och har varit skonsamt. Hälsningar. Magnus :-)
  3. Har mariguidens längsta tråd sommnat av....
  4. hej havstulpan, Nu är inte 175an långt borta....även om en verado vore en dröm. Har du fått till någon vettig försäkring ? // Magnus
  5. Hej, Vilken besvikelse. Man undrar vad dom tänker på när dom packar ner propen. Tack för tipset skall göra ett nytt försök när det slutar regna... Vi kanske skall köpa varsin verado och hänga på.. ;-) / magne
  6. Hej Jag kämpar med att få loss mitt vattenavskiljar filter, Quicksilver. Det sitter som berget och risken är uppenbar att jag snart bryter loss hela montaget från skottet det sitter på. En stor polygrip gör inte jobbet... // Magnus
  7. Hej Macro, Säg bara till om du behöver lite benchmarking !! Hur får man loss vattenfiltret (Quicksilver) det sitter som berget ?? // Magne :-)
  8. hej Mac ! Det låter spännande! Nej jag har inte tittat i den riktningen. Jag spanande som sagt en hel del på en fyrbladig Trophy plus där jag var ute efter en jämnare gång. Till det var jag inne på att jacka upp motorn från 115 till125. Men det har inte blivit något med det. Jag tror inte heller att min optimax riktigt orkar med Laser II 19. Visserligen går det att får upp varven men det beror nog på att jag trimmat ut den så långt att den börjar dra luft. Om du behöver hjälp med att testa så finns jag till hands // magnus
  9. Hej Jag fick till det men min 525:a så då skulle det nog fungera på din 520:a också Du behöver ett extra kit då som du kan läsa om på denna tråden. Obs du måste också kolla att du har senaste versionen av mjukvaran. GFS:en kom efter dessa GPS modelle lanserades och det kom flera uppdateringar av mjukvaran. / Lycka till Magnus
  10. Hej nafen! :-) Det stämmer upp till 115hk, men jag tror det behövdes lite mer justeringar om man gick upp till 125hk. // Magnus
  11. Hej, tanke har slagit mig. Det bör ge en god effekt. Jag har en 115 Optimax med en Laser II prop. och kan komma upp i 42kn under mkt optimala förhållanden. Men de fattas något och det är nog 10 hk till. Att båten klarar mer kraft är det inga tvivel om, även om den bara är typad för 115hk vilket man skall vara medveten om. Dessutom så gäller inga ev. garantier om man börjar mickla med motorn. Om jag inte missminner mig behöver man dessutom byta ut oljetanken för det räcker inte med att programmera om chippet, det behövs mer luft och då måste man tydligen skapa lite mer plats. Det finns en på denna tråden (eller en snarlik )som chippade från 75-115 på sin 568 och var mkt nöjd med det. // Magnus
  12. Hej, jag köpte en optimax 90 hk till min 568GTI men det var något jag ångrade. Året där på lyckades jag få tag på en helt ny 115hk utan att betala mycket mer i mellanskillnad än vad som gällde när jag köpte 90 hk. Så mitt råd är 115 // Magnus.
  13. Hej alla 568:a fans! Jag såg till min stora glädje att Ryds designat om den nya 618 GTI Nu har den samma typ av akterparti som 568 GTI, kanske lägeatt byta upp sig lite..... / magnus
  14. Hej, jag har satt en kort VHF uppe vindrutebågen på min styrpulpet. Det är en watski antenn som kallas RIB ( en väldigt kort variant) . Den sitter på sin höjd 2 m över vatten ytan och jag har uppenbar problem men sändning/mottagning i varje fall inne iskärgården, har inte provat den ute på öppet vatten. Jag över väger en längre variant. Något jag undrar över är om det är farligt, och isåfall hur farligt, kan det vara att sitta för nära antennen? / magnus
  15. Hej, Har du frågat Ryds? Antar att någon där har lite koll på vad dom monterar. På en 18GTS sitter det ju digitala instrument på diseln men analoga(ej smatcraft) på besinare. Frågan är om Ryds verkligen använder olika tankgivare beroende på motoralterativ på samma båt. Finns det inte en omvandlare analog -> digialt till smart craft? eller är det tvärt om... Var sätter du dina extra 52 mm instrument ? // Magnus
  16. Hej, har du rätt propeller? Om din motor inte kan varava ut helt kan det vara så att du har för stor stigning. / Magnus
  17. Hej, I sommras drog jag över från Göteborg till Skagen DK, ToR ,över dagen, med min Ryds 568 GTI. / magnus
  18. Rekomenderar Algende båt i frihamnen numera ihopslaget med Harry Hansson och LG Marin- / magnus
  19. Hej, Spontant låter det som om GFS10:an inte är inkopplad rätt. Har den ström och är kablarna rätt kopplade? Men det har du väl säkert kollat 10 gånger redan. Jag får fundera lite på detta lite till. / magnus
  20. Hej, nu var det förra våren jag kopplade in min GFS10. Din GPs är ju ny så den behöver inte uppgraderas. Däremot torj jag att man måste gå in på GPS:en och sälla in att du har en enhet in kopplad. Du skall dessutom ställa in hur du vill att de svarta rutorna med bränsle infon skall visas i kombination med tex FÖG . Det finns lite olika kombinationer om var och hur mycket som skall visas. tex liter/h, liter/Nm återstående mängd, räckvidd osv MVH Magnus
  21. Hej Läst på tråden Prov kört Ryds 568 GTI där är det en som chippat upp sin
  22. Hej, jag kommer inte exakt ihåg vad det kosta eftersom jag beställde det ihop med båten, men runt 10.000 går det nog på. jag köpte min båt hos Algede, numera ihopslaget med harry hansson och LG marin i frihamnen i Göteborg. jag var nere och skura mitt teakdäck med såpa i går och det blev som nytt (tredje säsongen). Hel nöjd med det ! / magnus
  23. Hej, det låter intressant. Du får gärna beskriva hur du går tillväga, i ett mail. Halva priset låter mer lockande. Alternativet är annars en apollo för c:a 6.000. jag var inne hos lindahls igår, där jag fick priset 12.000 för en trophy plus bekräftat. Dom skall förövrigt lägga ner upplägget med att prova proppar. Det är synd att man inte kan prova något som kostar så mycket. / magnus
  24. Hej, Man behöver nog inte gå ner i stigning på Trophy plus. Men, den har en stor nackdel..... priset 12.000:- (var inne hos LG Marin i går). Är det någon som vet var man kan testa en innan köp? / Magnus
