yamahafantast
11 -
Allt postat av yamahafantast
F68 är smartare planerad! Den har har störrre sovutrymme än Yamarinen och ett jätte utrymme för förvaring i durken. Dörren tar stor plats i Yamarinen. Sist men inte minst priset! Minst 100` i skillnad! Jag kollade på yamarinen men upptäckte F 68 fördelar! /Yamahafantast
När det gäller priser så kan det vara värt att kolla utomlands.Hittade min nya F 68 I Finland.
Halloj! Jag satt i samma sits som du kikade först på en Yamarin men fastnade för Finnmastern av dessa anledningar Mycket bättre pris Går att hitta mycket billigare än så köpt en ny 2008 med yamaha 200 för 380000:- :-)) med 150hk gick lös på 350` har jag för mig Längre och högre sovutrymme( jag är 1,87) Jätte stuvutrymme i durken som inte yamarin har. gillade inte den stora dörren på yamarinen som bara tar plats. Gillade den sluttande bakdelen Det finns utrymme i ruffen för en toa. 46 knop med en 200hk /yamahafantast
Jag tänker inte ta risken att dagen efter fortfarande ha alkohol i kroppen. Jag skaffade mig en alcotest(The reel stuff inga hopp å lek prylar) och kommer inte köra även om den visar 0,1.onödigt.Skulle nog inte förlåta mig själv om det hände nått och det visade sig att jag variit påverkad.
Min Finnmaster F 68 med yama200 gör 46knop.känns rätt ok om man har haft en ockelbo Ht 16 med en yama 60 innan. Mycket bättre stuvutrymme längre och större sovutrymme Inte prata om pris! Tips: kolla in Finland Bra priser på F68. /yamahafantast
Tack! Det blev en 2008! Har lite problem med att ansöka om medlemskap då den knappen endast syns då jag är utlogggad och då måste jag logga in för att kunna använda den och då jag loggar in så försvinner den...dilemma emd andra ord..har skickat mail tidigare men inte fått svar..... /peter
Hej! nu har jag hämtat min pärla en Finnmaster F68. Hur blir man medlem?? /Yamahafantast
Nej men det är nära nu! Fick stök med fraktfirman så nu tar jag hem den själv istället.Den kommer om ca 2 veckor. funderar på hur jag skall hålla snäckor borta från motorfäste.undra om man kan spraya in den med någon slags fett,silicon,olja?Tänkte inte bottenmåla i år utan testa båttvätt är dock lite skeptisk om man får bort allt eller bara det grövsta? /F68
Trevligt! Gäller att hinna stanna innan iskanten. Väntar på min nya F 68 som skall levereras om ett par veckor. Lite som inför julafton när man var liten men med den skillnad att nu vet jag vad paketet innehåller. Förberedelser i full gång.....
Ahh!Den kommer ut som på bilden Moon! Klart att den skulle kunna vara till tryckloggen! Det kommer ju inget vatten vid tomgång om jag minns rätt. Var kommer vattnet in för den slangen? Ska kolla på sprängskissen. Vet dock att det är dax att byta impeller. är det stökigt på denna motor? Kan man fixa det själv om man är lite händig? Tack för svaren!! Skall ut och kolla detta så snart som möjligt. /Peter
Har en Yamaha 60 från 89. Toppen maskin men har en fundering ang en vattenslang från främredelen av motorn som det rinner vatten ur. Skall det göra det? Hittar inte den på sprängskisser samt inte hittat någon annan som har dettaproblem här. Det sprutar på bra där bak men känns inte som det skall rinna vatten ur den slangen hela tiden under färd? Någon som vet? /Peter
