brommy
28 -
Allt postat av brommy
Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land. Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ??? Wollbriin
Finns det verkligen inget dieselrengöringsmede nu 2011 som tar bort beläggningar i tanken så man slipper öppna tanken själv??????Brommy. Tacksam för ett riktigt svar!
Finns det verkligen inget dieselrengöringsmede nu 2011 som tar bort beläggningar i tanken så man slipper öppna tanken själv??????Brommy. Tacksam för ett riktigt svar!!
passar den i golvet slangar etc om du haft jabsco innan???
hade du monterat biltemas toalett?Fick du borra om eller passar allt i golvet?Kan du använda de gamla slangarna du haft till Jabsco? wollbriin
vad är fordonsglans som man kan ha på däck?? Det ska inte bli halt men ändå lyster.Ska det innehålla silikon eller inte?Detta stod i praktiskt båtägande för några år sedan men inte vad detta är nämn några produkter??
Johnson 2 takt V4 115 hk -98 har vi ökat tomgången (fast teknikern säger att maninte kan detta) tror även att vi höjt förtänningen genom att flytta fram den spaken manuellt.Går nu går som en klocka.Förut stannade den direkt vid gaspådrag. Kan ngt hända som inte är bra för motorn. Dessa 2 saker sitter väldigt nära varann under eller vid svänghjulet.Teknikenr vill byta hela förgasaren men han säger att det är ingen som gör det för det kostar upp till 10.000 kr.sant eller falskt???
vi fixade som jag skrev att vi ökade förtänningen och högre tomgång idag går han som en klocka startar utan att pumpa bensin på 2.a försökena. Man kan ej ändra förtänningen mer utan att man själv uppfinner ngt eget tex borra in en liten skruv i förtännings reglaget så att det sk gasar ännu mer.Tror du att det ändå nu kan vara bensinpumpen? vad är en reedventil?
har alltid haft xtra olja i bensin för det ska visst johnsson ha har tekniker sagt samt Johnson själv
1000 tack för ditt svar.Vi har bytt nålarna i förgasaren han tyckte de såg skitiga ut och att det läckte bensin ur 2 st. Det blev absolut ingen skillnad.
Tack men hur kan det bli repor där helt plötsligt? Har gått bra förr.Ingen har tagit av cylindrarna?
Mitt problem med motorn är att den varvar bra på land men i vattnet vill han inte varva d den får motstånd utan bara stannar. Vi har bytt nålar i förgasaren,bytt cdi box ändrat manuellt på förtänningen så mkt det går samt höjt tomgången.Nu vill han gå men hur kan ett sådant problem bara komma?Tekniker har tittat på den men vi fixade till förtänning och tomgång själv.Förgasarna och tanken är rengjorda fanns ingen skit där! Kan den få för lite bensin eller för mkt luft????????? funkade bäst när vi ändrade fört samt tomgång.
Har en sådan båt med 115 hk.Jag har åkt med 90 hk men tycker inte de kommer upp så bra i plan.Hörde med en som satte 140 hk 4 takt på sin probox (ej tyngre än 140 på en probox) den båten hade aldrig gått så bra,druckit så lite.PERFEKT,Susuki lär ha satt tyngdpunkten på motor så den tyngs närmast aktern.
Skulle vilja lära mig segla.har en motorbåt men vill så småningom sälja denna.Vad skall jag börja med för segelbåt jag är 51 år och vill max satsa 20.000kr på en segelbåt som jag kan lära mig på.sedan får vi se.har ni några förslag på bra båt med övernattningsmöjlighet?Stortriss,maxi 77 etc?????????? är jag för gammal???
tack tack är dt ngn som provar mätaren på www.blueflow.se där man verkligen kan lära sig köra ekonomiskt om man köper en sådan att man får gps,kompass mm.
Tack ! Ska kolla detta .har dock hört att man alltid ska ligga ngn knop över längden på båten annars drar de mkt .är detta rätt??
Har en utern 6300 med en Johnsson motor V4-99 års och tror att den drar ca 2 l/distans kan detta vara möjlig? ???? Körde med 4 st pesoner i 8 knop visserligen i motvind 10sekmeter vind.Har kört ca 60 distanserfull tnak = 150 l nu medca 4-5 personer varje gång och nu den är nere på den sk reservenSka jag ligga i mer än 8 knop för att den ska dra mindre då den är 6,30 m lång? Ibland tror jag att den berömda proboxen inte har sk rätt vinkel på motorn även om jag tiltar.Rätt eller fel?.är det ngt som ska ställas in i motorn ?Har ny cdi box
Var bå båtmässan 2008 i Sthlm och såg ett golv som var förklistrat i ca 5 cm breda bitar.Då det inte fanns någon säljare där just då så undrar jag om ngn var där och kanske tog firmans adress????Tacksam för hjäp.Roland W
Hjälp mig jag testade min wallas i början på sommaren(torr varm dag. den starta på 2:a försöket om jag höll upp fotogen behållaren.De få ggr jag kört den har jag fått hålla upp behållaren.Idag en fuktig dag då jag ej kört den mer i sommar ville aldrig röda lampan tändas.Har även ifjol hällt i en del k-sprit då jag läst i Hjertmans katalog att det är bra över vintern.Jag har behållaren gansk välfylld dock ej brådfylld.Kan den bara lägga av så här eller kan det vara fuktigt i båten är de svåra att starta då??VAD GÖR JAG???? Senast ändrad av brommy | 09 september 2007 | 17:36
Jag har en probox men tycker att uttern 6300 stegrar sig för mkt när man gasar.Har du proboxen maximalt nere när du kör och endast tilltar motorn.Håller proboxen rätt vinkel på motorn?? Senast ändrad av Brommy | 20 juli 2007 | 19:18
Jag kanske sälker min probox i höst????
