kinell
23 -
Allt postat av kinell
har problem med min sea jet 900xl -07 killen jag köpte den av hade beställt dem genom china han köpte 4st sålde 3st å behöll en själv så när jag fick den låg den forfarande i stålramen efter frakten packa ur den å skulle köra men den varva bara 3500 rpm går ca i 15knop vad ska jag göra,har kollat gnista,förgasare.mm kan det sitta nån spärr i dem från fabrik eller nå eller kan det vara cdi boxen
jag har köpt den som tredje ägare den e importerad
det finns bara köpes å säljes på jetski forumet
nån som kan nå om en vattenskoter jag har en sea jet 800cc -2007 som bara varvar ca 3500rpm ska varva ca 7000rpm vad kan vara felet kollat stiften gnista mm
vad är skillnaden på en 3-bladig propp jämfört mot en 2-bladig jag har en 2-bladig nu båten gör ca 30-knop
vart får man tag på kol till en fördelare till en mercury 90hk gammal ca 1975
http://www.blocket.se/vi/16858244.htm?ca=8_s&last=1 jag tror ej att det e en vator
hejsan vart får man tag på en fördelare samt kablar till en gammal mercury 90hk trolig årgång 70-80 tal
ska tiläggas att det sitter en 13 3/4 x17 jag har även en 13 1/4 x17 ska jag prova den
båten gör ca 33knop idag men den borde väll göra mer
jag vill att min båt ska gå fortare jag har en evinrude 115hk med en propeller som har 13.3/4x17 tror jag att det står vad kan jag stoppa dit istället
min går bra i vattnet men den gör bara ca 33knop hur fort går din
vad ska jag ha för stigning på propellen evinrude 115hk båt vator 15dl
jag har en gammal evinrude hk utombordare som sitter på en vator dl. men jag tror att det spökar lite båten gör bara ca 33 knop den borde gå fortare med tanke på att den gjorde 35knop med en 70hk e det någon som vet vad det ska sitta för propp på den eller kan det vara nå annat fel sen en annan fråga hur ska motorn ligga i linje med båten...mvh andreas
vad hade du för diameter samt stigning på din propeller till 55hästarn
vad fick du ge för en propeller på benght ahls
det är årsmodell mellan -69 -74 jag tror det sa vara 10 x 13 vart hittar man det
jag söker en propeller till en archimedes penta 450 den som sitter på min nu står det 285/310 på verkar tokfel båten går bara i ca 5knop
försöker få ordning på en archimedes 450 från 70 talet. den går hyffsat fint på tomgång, men orkar inte med växeln i annars verkar inte kylningen fungera som den ska. den går varm. måste man upp i varv för att kylningen ska fungera som den ska? kan det ha korkat igen med skräp? samt vart kan man få tag på en drivaxel så jag kan bygga om den till en kortriggad,sprängskisser finns det tacksam för allt typer av tips och råd.
hur plockar man isär riggen på en volvo penta 450
jag ska skruva isär riggen för den e förlängd nu å jag ka ta bort förlängningen så den blir kort rigg men jag har lossat på bultarna men den verkar sitta i fler saker....HJÄLP MIG det e en volvo penta 450
