kinell
23 -
0 NeutralOm kinell
har problem med min sea jet 900xl -07 killen jag köpte den av hade beställt dem genom china han köpte 4st sålde 3st å behöll en själv så när jag fick den låg den forfarande i stålramen efter frakten packa ur den å skulle köra men den varva bara 3500 rpm går ca i 15knop vad ska jag göra,har kollat gnista,förgasare.mm kan det sitta nån spärr i dem från fabrik eller nå eller kan det vara cdi boxen
jag har köpt den som tredje ägare den e importerad
det finns bara köpes å säljes på jetski forumet
nån som kan nå om en vattenskoter jag har en sea jet 800cc -2007 som bara varvar ca 3500rpm ska varva ca 7000rpm vad kan vara felet kollat stiften gnista mm
vad är skillnaden på en 3-bladig propp jämfört mot en 2-bladig jag har en 2-bladig nu båten gör ca 30-knop
vart får man tag på kol till en fördelare till en mercury 90hk gammal ca 1975
http://www.blocket.se/vi/16858244.htm?ca=8_s&last=1 jag tror ej att det e en vator
hejsan vart får man tag på en fördelare samt kablar till en gammal mercury 90hk trolig årgång 70-80 tal
ska tiläggas att det sitter en 13 3/4 x17 jag har även en 13 1/4 x17 ska jag prova den
båten gör ca 33knop idag men den borde väll göra mer
jag vill att min båt ska gå fortare jag har en evinrude 115hk med en propeller som har 13.3/4x17 tror jag att det står vad kan jag stoppa dit istället
min går bra i vattnet men den gör bara ca 33knop hur fort går din
vad ska jag ha för stigning på propellen evinrude 115hk båt vator 15dl
