måndag 10 februari 2025
mercruiser470
    21
Om mercruiser470
  1. jaha det är så Funkis. Att det kan vara så svårt att få en propeller som är bra på en gång, jo jag har tittat på en Propuls och ska nog slå till på en sådan. Ganska bra pris tycker jag, 2100kr för en 4-bladig till min motor. Mvh Mercruiser470
  2. Vad ska jag ha för propp om man vill att den ska gå så snabbt som möjligt? 21fots båt på 900kg ink allt. Mercruiser470 3.7L 89:a 170hk 4600rpm 15pins
  3. Går det räkna ut vad man ska ha för stigning på proppen utan att veta varvtal? Båt 6.5 gånger 1.85 tyngd 800kg Motor Mercruiser470, 180hk 3.7L. ca 40knop tyngd 220kg Nu sitter det orginal bravo alpha one mitten av 80:i talet... Tack på förhand..
  4. Snälla, om någon känner för att hjälpa till så vore det super! alexandersson.simon@hotmail.com SELOC 3200 finns den i, eller orginalboken. Mercruiser 470 3.7L tror den ligger runt 89-90:talet. Tack på förarhand.
  5. Hej! Bygger min egna båt och har bytt från utombordare till en inombordare, till en mercruiser 470 3.7L. på bilden ser ni kablar som ska sättas på motorn, kontakten ar ju standard till denna motor. men som sagt vet jag ej var de ska. Sen har vi ju kontakter på startmotorn som jag ej vet vad som ska in vart, samt jorden, det sitter ju redan på motorn, men vart ska jag sätta denna. Hoppas det finns någon som har lite tid övar att svara på detta! Mvh Simon.
  6. Hej! Jag har en fråga ang din mercruiser 470 4c 3.7L. det är så att jag har byggt en båt från grunden och lagt i en inombordare från att det har varit utombordare, båten är 6.5 gånger 1.87 och det kommer gå undan. nu har jag kommit till att koppla in elen på motorn, och det är svårt att få tag i sprängskisser hur det ska kopplas. snälla kan du hjälpa mig att ta lite bilder runt om på motorn så jag kan få i den. byggt på den i 3 år. så det skulle vara supersnällt om du kunde hjälpa en utomstående part. mvh Simon.
  7. Hej! Behöver en värmeväxlare till min Mercruiser 470, jag har slangar och bygel! Någon som har att sälja kan ju kontakta mig, eller om någon vet någon som har. Mvh
  8. Hej! Jag bygger mig en sport båt, från utombordare till inombordare, allt är klart med installation drev, motor samt reglage, men finns det någon som kan hjälpa mig att koppla allt rätt, till vattenmätare, olja, start, och styrreglage, gasreglage, har alla delar. kanske finns böcker eller om någon har fotoalbum hur man kopplar detta. motor. mercruiser 470 drev. alpha one, med nya skölden. quicksilver reglage. Snälla. vill verkligen ha i min nybyggda båt i sommar.
  9. Snälla hjälp, motorn är monterad och jag ska dra avgaser/vatten på sidan. behöver sätta dit en rostfri plåt över utgången på skölden. som ni ser på bilden. är lite ont om utrymme, så jag undrar vad det är för gängor, så är det bara att smacka dit. Alpha one, nya skölden. Tack på förhand. Mvh Mr 470
  10. jag undrar vilket sötvattensystem jag ska ha till min mercruiser 470 3,7L 4cyl? var man kan köpa det till bra pris. och om någon har bilder hur man kopplar in detta. kontakta mig på mail. alexandersson.simon@hotmail.com
  11. Hej! Säljer mitt projekt speedbåt. Skrov speedcraft 7*1,90m. ombyggd till inombordare. *delar- mercrusier 470 3,7L. Motorn ligger på 170hk. sevice av marin o sjöservise. komplett med värmeväxlare. Drev. Alpha one, mycket fint. sköld montedad. tiltmotor reglage till det finns. Nya sportstolar, glasfiber. Gas växel reglage fint. bensintank på 79L. Glsfiber färg tid pratar vi 7-8000kr som jag har lagt ner på båten. 2 st nya batterier, kablar, knopmätare, oljetemp, vattentemp, batterimätare, 6st högtalare är installerade. Allt finns och är bara att koppla in. Allt funkar, det är bara tiden som inte finns i mitt fall. om ni vill kan ni komma och titta på det. eller ring för frågor. Bilder kan skickas. 0707564931
  12. Till mercruiser 470... från tändspole till tändstift. vilket håll räknar man på blocket osv. har köpt nya kablar och tändstift. Och hur kopplar man oljetrycksmätare, Samt Vattenvärme. Mvh Simon.
  13. Okey... det var ju bra.. men nu är det så att jag ska koppla det själv och om det är någon som är snäll så kan han/hon dela med sig av sina erfarenheter.. skulle vara evigt tacksam... Mvh Simon
  14. Ska koppla i helgen och behöver hjälp med det mästa på el sidan ska dra nytt, från start, generator, ja allt med el.. Snälla är det någon som är bra på detta. skulle vara bra med bilder eller lättförklariga instruktioner. Skulle vara evigt tacksam för hjälp... vill få igång Big Mama och lägga i den i min båt... Skicka gärna till min mail Mvh Simon
