Killerfart
10 -
0 NeutralOm Killerfart
Jo jag tycker det är en underbar båt. jag har en sådan men har bara varit ute några timmar då motorn lyftes ur och fick sej en ordentlig genomgång då den var helt slut. jag har båten i en insjö så det där med blåst och vågor är ingen fara
Någon som vet vid vilken årsmodell 670n blev planande?
Killerfart började följa Monark 670 Salong
Tjanare alla goa båtfolk.. Jag har problem med snurran till båten. Den går bara om jag pumpar på blåsan när motorn är belastad eller går på högre varv. Den går på tomgång utan belastning utan att trycka på blåsan. Så troligtvis är det soppa pumpen. Har rengjort förgasaren och bytt stift!! Har ingen aning vad det är för årsmod eller vart man kan titta en pump till denna. Någon som vet vart jag kan hitta eller om någon har en som ligger. Serie nr:9259084 Senast ändrad av Killerfart | 24 april 2011 | 18:56
Söker bilder på inredningen i en Os19 Min är helt tom så jag behöver inspiration...:D:D
Det sitter ett per spole och brytare.. jag kan inte heller få ihop vad detta skulle vara bra för!
PÅ den motor jag köpt har någon av föregående ägare gjort ett motstånd som sitter mellan brytarna och tändspolarna motståndet är på ca 15 Ohm. Någon som vet varför? Kan det vara för att han har bil stift på den? eller för att skydda spolarna eller brytarna? Det är en A/P 550 Senast ändrad av Killerfart | 19 juli 2007 | 12:07 Senast ändrad av Killerfart | 19 juli 2007 | 12:20
Membranet är helt.... förgasarna rengjorda. problem kvarstår!! ska köpa ännu ett par nya stift i annat märke och kolla om det kan vara det..
Har tappat bort mitt kopplings schema till tändnings låset.. låset är märkt med B,S,I,G,C,I Någon el guru som vet vad som skall kopplas var? Det gäller en Archimedes penta.. 550 Senast ändrad av Killerfart | 18 juli 2007 | 17:47
okej.. ska kolla den idag. samt ska byta alla slangar dom var ganska torra.
Tjenare.. Jag har en Archimedes penta 550 som inte vill som jag vill!!! Den går fint på tomgång och vid varvning i neutral men så fort jag lägger i en växel så segar den ner och dör. Ibland går det övertala den att nu ska du funka,och håller man på i en halvtimme timme så man bara kommer i väg sen går den fint tills man släpper ner den på tomgång och ska iväg igen! Snälla tipps om vad det kan vara för fel.. Mvh Andreas
