måndag 10 mars 2025
pentamek
Allt postat av pentamek
  1. Suck provade sen igen ingen skillnad, finns det nåt drev högre upp emot motorn som kan strula?
  2. imorgon ska jag plocka ihop skiten, vända på klon å se om det funkar.
  3. Riggen går ner tillräckligt, den motorn har ju suttit på samma båt ganska så länge å det har funkat förut, vi provade även att köra den hemma i ett stort kar med vatten, men även samma sak hände då. Kollade på växelklon och drevet och tittar man på dom urfrästa klackarna som ska gå i varandra på klon och drevet så är kanterna rundade, ska ta med det till jobbet å fräsa ur lite så kanterna blir raka igen. Förhoppningsvis funkar det sen.
  4. Propellern var det första vi kollade när vi kollade på motorn i början av sommaren, den sitter fast och saxpinnen sitter kvar den med, har rivit isär hela växelhuset, kollade lite å såg att det sitter som en tjockare plåtbit som är urfräst som en trappa i princip som ska skjuta dreven i läge, min bror som äger motorn var inne och hörde sig för hos en marinfirma i stan, dom sa att det var clutchen som sitter vid främre drevet, som var sliten (!?) Blev inte riktigt klok på den beskrivningen, var själv inte med in, antar att det är själva klon som skjuts fram å tillbaka i växelhuset?!
  5. Tjenare, har just börjat att meka med en volvo penta archimedes då jag har ett litet bekymmer, när jag är ute å kör med båten å ska gasa på så är det precis som att växeln hoppar ur och den varvar upp, det går att köra med en lägre hastighet å då funkar det som det ska. Är det nån som har någon idé om vad det kan vara för fel? har provat att justera på reglaget samtdigt som jag kör för å se om det ligger på gränsen men det blev ingen skillnad. har aldrig mekat med båtmotorer förut så lite tips å idéer vore kanon.
