tisdag 11 februari 2025
archibald
    9
Om archibald
  1. Har en Mercury 4 hk årsmod ca 90-93 till jollen som ska vinterservas. Någon som har intruktionsbok eller manual eller kan säga vad som ska göras?
  2. 15*17 hade jag på men då gjorde den 3 knop på tomgång, ca 900 varv. Bytte till en mindre som jag inte vet exact storlek på. Gör 1 knop på tomgång men jag kommer inte upp i varv ordentligt och den gör 22 -23 knop som toppfart. har 270 drev Senast ändrad av archibald | 10 augusti 2007 | 18:42
  3. Det ser inte ut som du beskriver. Ovanför bälgen finns bara avgaslimpan.
  4. Tack för svaret men vad är svanhalsen occh hur lossar man den?
  5. Har en AQ 151. Gummibälgen som sitter mellan avgaslimpan och röret mot drevet har spruckit. Avståndet mellan avgaslimpan och röret är ganska litet och det verkar trångt att få dit den nya bälgen. Fick skära bort den gamla. Någon som har tips som underlättar. Tacksam får svar.
  6. Vilken propeller är lämlig till Nimo22 med AQ 151 (B23) Vad bör marchfarten vara och vid vilket varvtal? Vad bör toppfarten vara och vilket varvtal? Någon som vet?
  7. archibald
    filea abborre
    Hej vet någon om nån bra Internetsida som visar med bilder hur man filear en abborre
