onsdag 26 februari 2025
Moderation
Om Moderation
  1. Tack! Hade väl för mig att det är alutopp och att man ska va försiktig då. Inget medel att smörja tändstiftgängorna innan behövs eller?
  2. Hej! Kan behöva lite tips för att byta tändstift på min Yamaha 15 hk -95:a. Är det krångligt, är det nåt man ska tänka på när man skruvar ur resp. i dom.
  3. Köpte en liten Askeladden med en 15 hk Yama på av en person jag känner väl. Båten OK och gick som en klocka (han hade haft den i 22år ch bytt till en större snipa nu på äldre dar). Hämtade båten, till bryggplats som var Ok. En vecka senare var motorn stulen. En 22 år gammal 15 hk! vem faan vill ha en sån. Jo, jag! Eftersom den fungerade! tagit halva sommarn innan jag hittat en ny motor. Bara för att komma ut och fiska lite nu och då. frugan så där måttligt glad! You never stand alone!
  4. Tjena! Har nyss köpt en beg Yama 15 hk, -95:a. Den verkar går bra på mellangas o fullgas, men hackar och misständer på låga varv. Startar direkt med choke och sen in med choken. Men sen! Ska jag låta den gå på lite hög tomgång ett tag? Eller vad ska man göra? Är sedan lite seg i reaktionen på gaspådrag. men går väldigt jämnt o fint på 3/4- och fullgas. när jag sen drar av hackar den på lågvarv/tomgång och t o m stannar. Inga problem att starta den igen med lite gaspådrag sen. Kan det vara tändstiften? Eller bränsleförsörjningen. Kan man byta tändstift själv i så fall. Jag är normalt händig och har momentnyckel. är det alu.topp på dom här och ska man ha något särskilt på gängerna i så fall? Tacksam för svar
