Frestahallon
10 -
Allt postat av Frestahallon
Hallå allihopa, Har en fråga där jag fått många svar från verkstäder/ försäljare..... Ena limpan (barbord) har sprukigt och ska självklart byra denna, men följdfråorna är: - måste man byta den andra? - måste man byta knät(knäna) oxå? Har fått varierande svar och då det blir en stor ekonomisk skillnad och göra rubbet mot bara byta den defekta limpan så undrar jag om det finns någon som varit i samma sits...? Tacksam för Svar? Jimmy
Har lagt i båten precis och får inte båten att gå bakåt i sjön när jag drar i spaken!!! Framåt går det fint som smör. Kan det vara att dom som monterat drevet gjort nåt fel eller har nångon nån annan ide?? (omc motor med Volvo sx drev)
Problemet löst!!!!!!! Det var ena batteriet , det nya så klart, som var defekt. Nu funkar allt som det ska igen.JIPIIII!!!
Någon som har en ide om vad som kan vara knas, fick inte upp mer laddning än 10-11 volt så jag lämna in generatorn för lite omvårdnad, dom bytte diverse grejer och körde den i bänken, så den skall vara ok.när jag satte tilbaka den så började den ladda ojämt 13-16v en stund och sedan hoppade den ner till nästan 11v igen och förblev där. Vad bör jag felsöka vidare på. Motorn är en omc 5,3 v8 och sitter i en Bayliner 2755. Tacksam för svar. Senast ändrad av Frestahallon | 02 september 2007 | 12:18
En koppling läcker lite, ska fixa det under vintern när båte är på torra land..
Då är det bara ner i kolgruvan o leta behållare som gäller då, misstänker jag.. rapport kommer under senare delen av morgondagen.
Dom är orginal och sitter på Bayliner 2755-89, vet inte om dom är elektriska eller hydraliska, hur kollar jag det lättast?
Har fått nått sorts problem med trimplanen, det låter om båda när man trycker på resp knapp men det händer inget... Båten är en Bayliner 2755 Har någon nån ide om vad det kan vara, tacksam för svar
ok, låter bra, återkommer med besked om vad som sagts!
Finns det någon som har nåt tips till mig om vilken prop jag ska ha för bästa komfort? Topphastighet är inget jag strävar efter utan bra accelering, samt hyfsade bränsle kostnader?, det verkar vara många bud vad som är bra resp dåligt....Äger själv en bayliner 2755-89
