jungleba
4 -
Allt postat av jungleba
Hej Jag tycker det är lite svårt att tyda dina bilder. Är det listor som har fått mögel eller är det äkta sprickor? Seriöst, jag skal reklamera 2 spöhållare gummi för typ 200 spänn, i min Örnvik 505 Commander. Men ar det sprickor så är det ät riktig problem. Lämna inn skiten på service och be dom fixa asap. Är det mögel så ta lite ajax/nåt wonder medel och ta bort skiten. Jag har kört endel med min Örnvik commander 505 och inte en spricka syntes, men hade jag märkt sprickor! Oj , oj oj. Hälsa från oss på maringuiden Lycka till. /Jung
Hej Surfa inn på www.finn.no där kan du hitta din norsk bygda båt.
Hej Vi är fam. på 2 vuxna och 2 barn. Vi har en ny 505 commander med 75mercury. Solbädden blir andvänd helat tiden , bara fylla bensin och njuta. Crusar snyggt i 22 knop (32/35 är max knop) med kaffe utan spill i den hastigheten:) Det är inte mycket sjö då men endå, det är rätt roligt att den är så stabil. Tiltar ned mercury`n och kastar det åt babord i full gas och den bara biter på och ut av kurvan med enkelhet. t.o.m sjöräddningen gav tummen upp när dom åkte förbi:) Var nog inte så glada då jag lånade deras vågor att hoppa lite med. Med den storlek på motoren sprätter den upp i plan:) 2taktens härliga kraft. Om moter har 75Decibel bak i full gas har barnen som sitter fram och pratar nog inte mer än 30 då skydds fönstret tar bort detta. Ta inte 50hk om du vill upp i 30 knop med fam. . Samt att det är massa smarta fack med badbryggar 3 kopphållare, hydra styrning. fiskspö hållare också/wakeboard. Om du skal fiska, då går Mercury`n lite för fort om man vill fiska i mindre en 2,8knop enligt garmin 178C. Men det finns ju som standart extra fäste för liten motor i detta syfte. Går säkert att justera. Prov åk 3 favoriter sen gör ditt köp:) Lycka till.
Hej Vi är fam. på 2 vuxna och 2 barn. Vi har en ny 505 commander med 75mercury. Solbädden blir andvänd helat tiden , bara fylla bensin och njuta. Crusar snyggt i 22 knop (32/35 är max knop) med kaffe utan spill i den hastigheten:) Det är inte mycket sjö då men endå, det är rätt roligt att den är så stabil. Tiltar ned mercury`n och kastar det åt babord i full gas och den bara biter på och ut av kurvan med enkelhet. t.o.m sjöräddningen gav tummen upp när dom åkte förbi:) Var nog inte så glada då jag lånade deras vågor att hoppa lite med. Med den storlek på motoren sprätter den upp i plan:) 2taktens härliga kraft. Om moter har 75Decibel bak i full gas har barnen som sitter fram och pratar nog inte mer än 30 då skydds fönstret tar bort detta. Ta inte 50hk om du vill upp i 30 knop med fam. . Samt att det är massa smarta fack med badbryggar 3 kopphållare, hydra styrning. fiskspö hållare också/wakeboard. Om du skal fiska, då går Mercury`n lite för fort om man vill fiska i mindre en 2,8knop enligt garmin 178C. Men det finns ju som standart extra fäste för liten motor i detta syfte. Går säkert att justera. Prov åk 3 favoriter sen gör ditt köp:) Lycka till. Senast ändrad av jungleba | 14 juli 2007 | 19:07 Senast ändrad av jungleba | 14 juli 2007 | 19:09
