måndag 14 april 2025
nenikoj
    17
Om nenikoj
  1. Hej om jag har fattat rätt på dina inlägg så är det din båt du pratar om, som du ska ha kvar en säsong till. Jag tror du tjänar på att renovera om det skiljer 100tkr på vad du måste få för båten. Visst en ny motor är en ny motor, men 100tkr är ganska mycket pengar.
  2. Hej! Jag hade en Finnsport 540ht med en gammal 90hk, den är väl ungefär samma storlek och vikt som din. Den hade jag en 4,5 hk extra motor på som jag änvände till att trolla med, det funka men var i klenaste laget. Som om jag vore som dig skulle jag leta efter lite större än en 4 hk kanske inte så stor som en 9,9.
  3. Tyvärr så kan du inte skambjuda, för säljaren är ju rik som ett troll.
  4. Jag tycker att du ska byta båt med svågern, då får du en båt som är snabb ur vattnet och varvar mer.
  5. Kanske någon bugg. Finns säkert någon uppdatering att ladda hem/ eller få hem skickad av stället du köpte den i från.
  6. Skulle tro att det är en selco.
  7. Det är väl lite enklare att lägga till jämnsides, men det tar ju upp lite mer plats. Jag antar att du menar såna ryckutjämnare när du skrev gummifendrar. Det är ju bra att ha såna ryckutjämnare om det blåser eller kommer svallvågor från andra båtar.
  8. Skippa insplanet!!! Dom söker försäkring på nätet precis som man kan göra själv. Men det bästa är att ringa runt då får man i regel ett bättre pris än att boka försäkring på nätet.
  9. Hej. Jag tycker att du ska satsa på marina Gas 6,5. Har precis satt in två i min båt och dom spelar riktigt bra. Spelaren jag använder är en JVC KD-g431 . Det är en vanlig bilstereo. Senast ändrad av nenikoj | 19 september 2007 | 22:21
  10. Jag tycker inte att det ska behövas körkort. Jag har haft båt i tio år och aldrig gått en kurs om det och jag har klarat mig bra. Körkort kommer aldrig att lösa busåket. Men det kommer att få många att sälja eller avstå från att köpa båt. Folk som har båten för att komma ut till någon ö genom att följa farleden och sakta puttra in till klipporna behöver ju inte den navigationskunskapen som ex. trollings fiskarna behöver. Och man kör ju efter vana och hur man känner till sjön.
  11. Har haft ett liknande problem. Då var det tändspolen som var dålig. Den ger gnista men inte tillräkligt stark. Plocka bort spolen och snurra till på den då ska gnistan hoppa ca: 10 cm har jag för mig. Gör den inte det så är den slut.
  12. Det finns choke. Den sitter uppe på motorn en liten spak du drar upp. Om det inte är elchoke då sitter det en knapp på växelreglaget som chokar när du håller den intryckt.
  13. Om det är en membran förgasar så kan det vara det som är dåligt.
