lördag 26 april 2025
Boris_
    9
Om Boris_
  1. hej . har nu bestämt mig för en mindre 2 takts motor vilket värkade mest prisvärt och säkrats tror ni att det räcker med en 4 hk för att få den i bra trolling fart vad är max knop då??
  2. hej . joo har haft planer på en mindre 4 takt . är inga problem med transporten pga att jag bor max 100 meter från båten men vill ju samtidigt slippa släpandet på motorn som sagt så får ändringarna på båten göras i vinter. ska ha båten i höst och fiska jerk bait i norra vettern och då behöver jag ingen 4 takt . men tack för svaret . skriv gärna in mer om du kommer på något
  3. ok . 1)-2) testade vi när vi skulle hämta båten då jag och min morfar båda på 70 kg stog på sidan av den och guppade lite . vilket inte var några som helst problem båten är ruskigt stabil även vid låga som höga farter 3)är i lagom höjd får vell böja sig ner lite om du ska ner till vattnet å ex tvätta av händerna 4)joo då man kan lätt sitta 2 st utan problem . men har funderingar på att bygga om lite i båten då det finns en massa extra utrymme som inte direkt används just nu svårt att förklara men går även bra i nuläge man sitter lätt 5 pers i sittbrunnen utan att det är allt för trångt , jag får fundera lite på hur jag ska göra med motorn . båten gillar jag iaf vi ses nog vilket falls om helst på vettern åker ut med polaren å fiskar vi bor i karlsborg.
  4. hej hej. har du kört motorn det senaste ? jag har liknande på min motor att det kommer ut lite vatten ångor typ genom avgas hålen men det ska inte vara någon fara tror jag iaf. har du bara en vanlig stråle som kommer och att du känner att det vattnet är lite varmare än det vanliga vattnet så ska det nog inte vara några problem . kör motorn i vatten och kolla kylar vattnet och går den som den ska så är det inga problem . den ska i regel varm nypa lite om den inte får tillräkligt med kylning .
  5. hej kan inte ge dig något exakt fabrikat men vi har några liknande båtar nere i hamnarna här så jag kan ta kort på dom och försöka kolla om jag kan hitta något namn på dom . mvh boris
  6. hej! jag har nu ägt båten som jag har på min sida i ca 3 veckor och den funkar perfekt i vattnet och är i lagom storlek för mig . det sitter en 70 hk jhonson motor på den och det går aldeles utmärkt att dra vattenskidor och liknande med den. går bra i hög sjö och ligger stabilare i vattnet än tex flipper 575 då min kompis har en sådan och vi jämförde lite och kom fram till att min var lite bättre men nu till problemet jag vill/tänker använda båten som trollingbåt på vettern. och då kommer jag att behöva ha en 4-takts motor på den och funderar på att köpa en 60-90 hk begagnad för ca 50 tusen efter vintern men nu funderar jag på vad som är mest lönsamt köpa en 4 - takt eller sälja båten motor och ta pengar från dem jag hadde tänkt använda till den andra motorn och köpa en annan båt ev som redan är fiske utrustat. eller kanske hitta en mindre 4-takts motor och köra med 2 ? hur stor kan man behöva då ? har ingen fiske utrustning just nu. men båge med 8 spö hållare till hardtoppen får jag billigt max 3 tusen och resten kommer väll gå på ca 5 tusen med spön och djupriggar . så vad anser ni vil bara ha lite åsitker så skriv vad ni tycker och tänker inget är för dumt MVH: boris Senast ändrad av Boris_ | 08 augusti 2007 | 20:57
  7. Boris_
    HJÄLP
    Hej . idag va jag och hämtade ny båt . med en 70 hk jonsson motor , vi testade båten och motorn startade med en gång . och gick som en klocka . tog upp båten på kärran och åkte hem 23 mil. när vi kom hem så la vi i den och sen skulle jag starta den och då vred den om snabt ca 3 varv och sen tuggade den segt typ orka inte runt . så vi trodde att det va batteriet som hadde ladadts ur åkte hem och hämtade ett ny laddat batteri och testa samma där startmotorn orkade inte dra runt den. började ana det värsta att det skulle vara vatten i cylindern . plockade bort alla 3 stiften och drog runt klart som fan sprutade det ut vatten ur den nedersta cylindern . och startmotorn orkade runt sket bra. satte i dom andra 2 stiften och drog runt då ville den inte ändå . men fortsatte att spruta vatten ur den nedersta cylindern . så jag blev förbannad för det regnade och gav upp och satte mig under hard toppen och funderade på vad fan som hadde gått fel och efter ca 2 timmar kom jag inte på ett skit så nu sitter jag här och ber er om hjälp. snälla någon som kan svara på vad som är fel så är jag hjärtligt tacksam
  8. hej jo det liknar en sådan . hämtade båten idag.
  9. hej nu ligger det till så här att jag ska åka och byta min båt (en crecsent 440) mot båten som ligger på min sida och nedan och han som äger den nu säger att det är en hurricane 520 . men jag kan inte hitta något alls om någon båt som heter så . är det någon som kan ge mig info om båten så är det tacksamt. mvh boris Senast ändrad av Boris_ | 11 juli 2007 | 20:45
