521 -
Allt postat av pgh73
Comfortina 32, Scanmar 33.
- 12 svar
Aj då, rosthål i toppen eller? Har själv råkat ut för det. Tog ett tag att hitta beg topp. Ny kostar ju som en halv motor... /P
Sitter redan och har tankarna på vintertäckning till båten. Ja ja, framförhållning är bra. Har sett ganska många båtar med fibertexduk över båten. Ser riktigt bra ut. Vet också att det kostar många tusen lappar för att köpa en sådan till båten, har en 10 meters segelbåt. Är det någon som vet exakt vilken typ av fiberduk som proffsen använder? Har hittat fibertexduk 300 gr/m2 och som inte kostar skjortan. Har inga som helst problem med att sy ihop det själv, har plats och symaskin för detta och vet hur jag ska sy det hela. /Pär
Hej, har ett Lowrance hds 7 gen2 touch. Jättenöjd men har ett inställningsproblem. Hur gör jag för att få fartyget centrerat i mitten hela tiden? Jag vill ju inte behöva flytta "sjökortet" hela tiden för att få det i mitten. Har läst i manualen men hittar inte riktigt det. //Pär
Vi kör Pantaenius till vår X-102. En tunn jäkla mast med backstag, precis som X-99:an. Skulle vi mot förmodan knäcka den hade vi fått ut ca en tusing från andra bolag pga av åldersavdrag, typ. Därför Pantaenius. Premien blev dyrare men helt klart överkomlig.
Bor du i Skåne så skicka ett pm till mig.
Har lite problem med min Yanmar 2gm. Har troligtvis kortslutet solenoiden på startmotorn(fråga ej snälla). Kan jag på något sätt skruva isär solenoiden eller det är bara köpa ny om den är kass? Jag har ström hela tiden på startmotorn och när jag lägger på minus så snurrar motorn igång utan att jag rör nyckel/startknappen på manöverpanelen. Mvh /Han som är idiot beträffande ström
Hej, snabb fråga. Ska ett CAV-filter placeras under eller ovanför dieseltanken? Borde väl vara ovanför att kunna lufta ur all luft från ledningen. /P
Den som finns på Hjertmans ska enligt deras egen utsago funka utmärkt i mitt system. Hoppas på det, annars lämnar jag tillbaka den.
Uppdatering: för 2 dagar sedan hämtade jag ut paketet från Garmin. En kostnadsfri felsökning där en deffekt givare hittades. Alltså den del som enligt många ska vara bombsäker. Vad kan gå sönder inne i givaren och som bara drabbar fartloggen. Konstigt. Ja ja, blir till att köpa ny givare. Vill ha ett system som funkar och ger mig korrekta värden. Hittade ny givare på Hjertmans. Klart billigare än andra. Priser mellan 1490:- och nästan 3000 :-. Fattar inte att det kan skilja så mycket i detta avlånga land.
Jag fick svar precis att mitt system är för gammalt. Hallå, det är från 2011. Garantin har precis gått ut. Tack för det Garmin, proffsigt. NOT.
Hade varit suveränt. Hör bara av dig. /Pär
Lagom kul att läsa :-( Mitt system är från 2011. Satt i inköpt båt, utan kvitto :-( En WSI kostar ny 1490. Men det känns ju inte roligt att chansa. Jag ville ju att systemet fungerar så att rätt vind-värde erhålls. /Pär
Jag komer inte ihåg just nu vilka trådar jag mätte på utan bara att jag har mätt på rätt och att jag då inte fick någon spänning. Den ska ju växla mellan av/på typ. Men det ger mig inte info om det är givaren eller WSI-boxen som strular. /Pär
Först ett puckat svar :-) Paddel snurrar inte, men hela båten gör det. Räcker det? Skämt å sido. Allt funkar till 100 %, bara det att jag inte får ngt värde i displayen. Jag får som sagt inga uslag på kablarna/kontaktdonen i WSI-boxen när jag mäter. Men jag vet ju inte om det är trasig givare som inte skickar signal eller om det är WSI-boxen som inte kan göra det eller kanta emot.
Hej, är det någon i landet som kan hjälpa mig? Följande problem finns: har ett Nexus Startpack 3 där allt fungerar utom farten-loggen. Givaren är en triducer(fart, fjup, temp). Temp och djup fungerar. Däremot vet jag inte var felet sitter. Givaren eller WSI-boxen? Jag har mätt men får inget utslag på kablarna när jag mäter. Dessutom har jag varit i kontakt med Garmin(som numera äger Nexus) men får ingen hjälp därifrån. SANT. De säger att troligtvis är det givaren och att jag får köpa ny. Surt att lägga 2500 kr om det visar sig sen att det är WSI-boxen... Bra support, NOT. Är det någon som sitter med Nexus som skulle kunna testa min givare i sitt system? Jag står för utgifterna och kan även ge en rimlig summa för denna support om så önskas. Alltså jag skickar givaren osv. Mvh Pär
Håller just på att justera ventilspelet på min Yanmar 2gm. Läser i mekboken men fattar ändå inte riktigt. Kan någon förklara? Justerar jag ventilspelet en åt gången eller in/ut eller per cylle? Jag börjar ju med att vrida motorn till läge 1 på sv-hjulet(bokstäver finns inte på mitt). Åt vilket håll vrider jag med hylsnyckeln? På bilden visar de åt ett håll men skriver att man ska vrida åt annat. Desto mer deteljer desto mer uppskattning/tacksamhet :-) //Pär
Har redan lyft en gång med sakerna, det höll :-) Slingan specad för 5000 kg och schackel 5600 kg. Båten väger 3700 kg. Varför är det bättre?
På vilket sätt är det bäst att sammakoppla två st rundsling, med en schackel eller utan? Med schackel blir det "skarp" böj för slingan och utan så bara trär jag genom i en loop sas. //Pär
Gick emot lite stenar och kasade bakåt så att en bit av kölen knäcktes bort. Området är ca 3*10 cm. Detta hände för ca en vecka sedan. Upptäckte det först idag. Tänkte ha i båten till helgen 23 aug eller borde jag lyfta upp båten direkt? Kan skadan suga upp allt vattnet i havet och förstöra mycker mer än om jag lyfter inom ngr dagar? Min säsong är ändå ganska spolierad av ett sönderrostat topplock. Dock är motorn förhoppningsvis klar om ca en vecka. Vill gärna bara få njuta några små rundor till innan arbetslivet tar vid igen. //Pär
Hej Svårstartad(går i 4 sek ibland men dör sen) yanmar 2gm som nästan går igång. Trodde först på luft i br.systemet men icke. Kollade oljan sen som är helt grå, alltså vatten oljan. Vad ska/kan jag kolla innan jag river av toppen? Vill ju inte börja med det jobbigaste. Finns där något annat jag kan börja med? Mvh Pär
Autosol kromglans har jag använt men det tar rätt hårt på gelcoaten. Ta det försiktigt. Finns nog snällare medel. Beror ju på hur illa åtgången båten är.
Tycker jag inte alls. Förberedelser, stressa inte och ha en backup plan om nu motorn skulle strula. Go for it.
Som grädde på moset så har deras webshop lagerstatus numera. Det är riktigt bra.
- 9 svar
